查看: 2791|回复: 6
[求助] ADC的内阻是从输入端算到哪?
发表于 2021-8-25 19:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产未解决
采样的时候,这个ADC的内阻是从输入端算到哪里?
发表于 2021-8-25 20:21:06 | 显示全部楼层
这个图很抽象呀。运放输入极性是不是反了?如果输入反过来的话就算到B点吧,采样的时候A->B应该是连通的
发表于 2021-8-25 20:39:18 | 显示全部楼层
算某一采样率下从in端流入的平均电流, 然后计算等效输入阻抗即可. 跟计算到哪个端点没有关系.
 楼主| 发表于 2021-8-26 11:22:15 | 显示全部楼层
但是实际上ADC内阻只需要考虑采样阶段的电流 如果把转换阶段的电流也算进去平均 整体平均电流就算小了 内阻就算大了?
发表于 2021-8-26 22:28:42 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2021-8-26 11:22
但是实际上ADC内阻只需要考虑采样阶段的电流 如果把转换阶段的电流也算进去平均 整体平均电流就算小了 内 ...
假设你是用input buffer驱动sar的输入, 采样结束以后采样开关就断开了, 这时候从输入端口看进去的阻抗是高阻状态, 所以只算采样时的平均电流即可.
反过来, 其实你不妨看看一些关于sar测试的文档, 比如ti的bonnie baker写的文档, 你会发现不管是ti还是nxp, 还是freescale, 所有的文档里sar的输入都等效成一个电阻和一个电容, 也就是说静态条件下你算开关的导通阻抗即可. 动态条件下算平均电流, 无论怎么算都不考虑算到哪个点.
发表于 2021-8-27 08:47:56 | 显示全部楼层
sampling phase的时候看settling肯定是看整个settling的loop啦;
源等效电阻->输入->下级板开关Ron->Csmp->上级板->上级板开关Ron->Vcm->Vcm buffer等效阻抗;
当然,如果全差分的话,Vcm节点是某种虚地,就需要考虑差分阻抗了;
如果看adc sampling动作的DC负载效应,基本就是fs*Csmp了;
 楼主| 发表于 2021-8-27 14:42:41 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-8-26 22:28
假设你是用input buffer驱动sar的输入, 采样结束以后采样开关就断开了, 这时候从输入端口看进去的阻抗是 ...
算静态的,每个开关串着电容,怎么撇开电容算总的;
算动态的话,平均电流采样相位和转换相位都在一起平均的,会不会把电流算小了;
GMT+8, 2025-12-29 00:42 , Processed in 0.019205 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
