查看: 2969|回复: 9
[求助] 不搞IC只搞FPGA的话,有必要学习VCS之类的软件么
发表于 2021-8-24 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的Xilinx的板子,平时都是直接用vivado 进行仿真,没有接触过VCS之类的软件
如果学习VCS以及相关的内容,并用于FPGA开发,请问是否有这个必要,能不能提高仿真的效率
因为没用过所以请教下各位
发表于 2021-8-24 10:26:51 | 显示全部楼层
实用角度我觉得没必要吧。vcs仿真的容量可能大点,它的开发团队可以专攻仿真。
发表于 2021-8-24 11:33:48 | 显示全部楼层
vcs学习简单,就是一个compile脚本的问题。
仿真速度的提升,那是2~5倍。
发表于 2021-8-25 08:39:25 | 显示全部楼层
depend on your OS.
xsim is good for windows.
发表于 2021-8-26 09:36:52 | 显示全部楼层
现在在实验室也是只搞FPGA没有摸过IC相关的软件,担心以后不好找工作,以后还是要学学的
发表于 2021-8-26 10:00:09 | 显示全部楼层
i suggest focus yourself on language and methodology.
don't spend much time on downloading and setup/cracking. that means nothing for entering good companies.
xilinx xsim supports sv/uvm, which is enough for students.
vcs-linux is not the de-facto tool for function simulation, but i think learning linux is a great plus.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-27 09:11:10 | 显示全部楼层
fengbohan1 发表于 2021-8-26 09:36
现在在实验室也是只搞FPGA没有摸过IC相关的软件,担心以后不好找工作,以后还是要学学的 ...
看你找什么工作了,FPGA开发的工作完全没必要,要做ASIC前端差不多。
发表于 2021-8-27 09:23:27 | 显示全部楼层
vcs 也可以编译 fpga 文件的, 你看coregen 生成的ip, 仿真环境都自带 vcs 脚本,直接可以用vcs仿真的
发表于 2021-8-27 11:22:18 | 显示全部楼层
great
发表于 2021-8-27 13:49:11 | 显示全部楼层
工作中用到在学习也不迟,重点是掌握逻辑开发的思维,如何把需求吃透,如何把方案分割成小模块,如何关联性小的模块间解耦,这样才能高效高质量的输出,验证用xsim,vcs都可以,工具会用就行,工作中想深入了解可以开发一段时间转去验证一段时间。学习FPGA也一样,FPGA除了逻辑开发以外,器件也需要了解的,所以我觉得vcs如何仿真这个不用刻意去学习,也不难
GMT+8, 2025-12-26 06:36 , Processed in 0.021826 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
