查看: 15567|回复: 29
[求助] Techhen生成qrcTechFile有ERROR
发表于 2021-8-21 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
使用的工艺为SMIC350nm。
1.由于该工艺只提供了itf文件,因此我利用innovus自带脚本itf_to_ict.pl将itf文件转换为ict文件。
2.得到ict文件后,我利用innovus中的generateCapTbl功能,利用ict文件转换出capTble文件,用于PR过程中,转出了min、max、typ三种类型的CapTbl。
(指令:generateCapTbl -lef ../lib/lef/scc035ume_hd_3lm.lef -ict ~/ict/smic_eeprom035_real33v_cell_min.ict -output smic_eeprom035_real33v_cell_min.CapTbl)
3.做寄生参数提取需要qrcTechFile或tch文件,因此我利用Techgen来生成这两个文件。
(指令:Techgen -simulation smic_eeprom035_real33v_cell_min.ict,由此产生qrcTechFile,但是在指令执行结束时会产生如下报错:
        ERROR (Cpp-52) : Unable to open (mode = "r") the file ".//home/liuyaolong/ict_captbl/simc_eeprom035_real33v_Cell_min.ict" :
        System error code (errno) is 2 (ENOENT) : No such file or directory
        从报错中可以看到,ict文件的路径前多了一个"./",且不论我使用绝对路径、相对路径还是不指定路径直接在ict文件所在的文件夹下执行该指令,最后的结果都是出现这个error,
        但是qrcTechFile文件是会产生的,不过QRC无法读取该qrcTechFile文件,因此我选择使用tch文件进行寄生参数提取。
(指令:Techgen -cell -plan smic_eeprom035_real33v_cell_min.ict
                Techgen -cell -parallel -autoconcat smic_eeprom035_real33v_cell_min.ict smic_eeprom035_real33v_cell_min.tch
                顺序执行这两条指令产生tch文件。
                利用该tch文件能够完成QRC寄生参数提取。
请问各位大佬:
1.qrcTechFile和qrc.tch是啥关系?
2.qrcTechFile产生过程中的ERROR要怎么解决?
3.用tch文件提取寄生参数会不会导致数据不准确?
 楼主| 发表于 2022-1-7 13:54:15 | 显示全部楼层
更新一下,问题解决了,更换EXT版本即可。我从EXT151换成191就好了。
发表于 2022-1-6 17:08:46 | 显示全部楼层
我也出现了和你一样的问题,请问版主解决了吗
发表于 2022-1-6 17:10:48 | 显示全部楼层
版主解决了吗,我也出现了这个问题
 楼主| 发表于 2022-1-7 13:53:23 | 显示全部楼层
lijiasen.xy 发表于 2022-1-6 17:10
版主解决了吗,我也出现了这个问题
发表于 2022-1-13 22:29:37 | 显示全部楼层
我ext15生成过qrc没碰到啥问题。tch我的理解是只能生成cell level的spef,这对后端设计来说够用了,而qrcTechfile可以支持transistor level的rc extract
发表于 2022-1-19 17:39:02 | 显示全部楼层
楼主 能发一个ext的license 吗?
发表于 2022-2-10 15:37:18 | 显示全部楼层
这个报错很明显啊,看下这个文件的权限。应该是当前用户没有权限
发表于 2022-2-11 14:03:35 | 显示全部楼层
应该不是权限的问题,后面也解决了,就是改了一下命令就好了,至于为什么网上那些命令的用法会报错还是没有搞懂,按照工厂的方法就没问题
发表于 2022-3-22 20:31:42 | 显示全部楼层
**ERROR: (IMPEXT-6189):        Initialization for preRoute extraction mode using the technology file is being terminated since the technology file '/work/home/yfma/project/0318/pr/RC/qrcTechFile' could not be read. This is because it is either an invalid file or an error occurred in importing it. Check the file and read it in again using create_rc_corner or update_rc_corner -qx_tech_file.
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 0.020423 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
