查看: 2467|回复: 6
[求助] 这个电路的输出电阻是怎么求出来的?
发表于 2021-8-20 00:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输入电阻好理解,输出电阻我无法用开路短路法求出。
发表于 2021-8-20 00:10:33 | 显示全部楼层
看的是视频课件还是书? 照理说这个应该都会讲的
发表于 2021-8-20 02:25:48 | 显示全部楼层
这真的很简单,
发表于 2021-8-20 08:26:19 | 显示全部楼层
输出电阻就是下面的mos与上面的mos 平行得到  下面的就是ro1,上面的就是1/gm // ro2  你可以自己算一下上面diode接法的输出阻抗
发表于 2021-8-20 08:36:35 | 显示全部楼层
建议输出把上下两部分看作并联.并进行小信号分析,上等效电阻为1/gm,下等效为ro,由于ro远远大于1/gm.ro||1/gm
约等于1/gm.
这部分建议看拉扎维.
发表于 2021-8-20 09:20:08 | 显示全部楼层
看输出电阻,输入电压源开路,电流源短路,然后从输出节点去看。拉扎维书上讲得详细。
 楼主| 发表于 2021-8-20 12:11:17 | 显示全部楼层
不走寻常路 发表于 2021-8-20 09:20
看输出电阻,输入电压源开路,电流源短路,然后从输出节点去看。拉扎维书上讲得详细。 ...
理解了,谢谢大佬!
GMT+8, 2025-11-23 12:46 , Processed in 0.021381 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
