查看: 5731|回复: 12
[求助] MOS 失配参数 Aβ Avth怎么查询!!!
发表于 2021-8-16 22:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位坛友。smic 0.18um 1p6m工艺库,n18 p18管子的Aβ  Avth该怎么查询。或者有谁知道这些参数吗。
发表于 2021-8-17 08:42:43 | 显示全部楼层
通常两种方法:(1)失配特性的文档中;(2)检查spice模型中monte carlo有关失配的表达式
 楼主| 发表于 2021-8-17 09:04:45 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-8-17 08:42
通常两种方法:(1)失配特性的文档中;(2)检查spice模型中monte carlo有关失配的表达式 ...
发表于 2021-8-18 10:11:16 | 显示全部楼层
LDDD1997 发表于 2021-8-17 09:04
是在这里吗
这里只是process mc对应的参数列表, 你可以找找mos管模型里面Vth和beta的表达式, 看看有没有类似 A/sqrt(w*l)形式的表达式, 然后再根据表达式上面的参数名去mismatch mc参数列表里面查找相应的值.
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:59:36 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-8-18 10:11
这里只是process mc对应的参数列表, 你可以找找mos管模型里面Vth和beta的表达式, 看看有没有类似 A/sqrt(w ...
我后来找了半天,只有找着了管子的温度特性参数  亚阈值参数  噪声参数等。
发表于 2021-8-23 13:14:52 | 显示全部楼层
LDDD1997 发表于 2021-8-21 08:59
我后来找了半天,只有找着了管子的温度特性参数  亚阈值参数  噪声参数等。 ...
那可以model lib里面看看有没有mismatch参数对应的section, 如果没有, 则说明这个lib可能不支持mismatch仿真.
statistics {
process { // process: generate random number once per MC run
vary rshsp dist=gauss std=12 percent=yes
vary rshpi dist=gauss std=rshpi_std // rshpi_std is a parameter
vary xxx dist=lnorm std=12
vary uuu dist=unif N=10 percent=yes
mismatch { // mismatch: generate a random number per instance
vary rshsp dist=gauss std=2
vary xisn dist=gauss std=0.5
vary xisp dist=gauss std=0.5
 楼主| 发表于 2021-10-14 23:27:08 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-8-23 13:14
那可以model lib里面看看有没有mismatch参数对应的section, 如果没有, 则说明这个lib可能不支持mismatch仿 ...
smic .18工艺好像没有这个mc section。我在tsmc .18工艺中,找到了mc的section,但是也没具体说到Avth和 Ab值
我又在pdk里的pdk_doc里查看了关于失配参数的描述,不知道是不是如下图中第二个图中描述的一样。
发表于 2024-3-21 17:42:36 | 显示全部楼层
LDDD1997 发表于 2021-10-14 23:27
smic .18工艺好像没有这个mc section。我在tsmc .18工艺中,找到了mc的section,但是也没具体说到Avth和  ...
您好 这是TSMC .18 的doc嘛 。我是TSMC .18 mixedsignal 1P6M工艺。今天也在找这个参数,请问这份文件名叫什么啊。谢谢
发表于 2024-3-21 18:09:51 | 显示全部楼层
您好 我找到这个文件了 这两个参数就对应着 abeta 和avth嘛
发表于 2024-6-9 14:49:25 | 显示全部楼层
您好,请问这两个值是多少呢,实在找不到阿
GMT+8, 2025-10-18 13:08 , Processed in 0.019214 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
