查看: 4257|回复: 10
[求助] 求助skill命令dbCreateRect
发表于 2021-8-16 18:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近初学skill,试了一条指令dbCreateRect(cv list(87 "pin") list(-1.2615:1.1330  -2.5:1.3330))
=>db:0x62bf66b3
按我的理解这应该是在当前的cell里创建一条指定长宽的metal,但最后得到的结果只返回一串数据,cell里见不到那层金属,这是我的理解有问题吗?
发表于 2021-8-17 10:44:49 | 显示全部楼层
能返回就是成功了,
加个dbSave(cv)
 楼主| 发表于 2021-8-17 11:13:01 | 显示全部楼层
loongsky 发表于 2021-8-17 10:44
能返回就是成功了,
加个dbSave(cv)
发表于 2021-8-17 11:22:50 | 显示全部楼层
新手IC工程师 发表于 2021-8-17 11:13
我尝试了以下,现在返回了一个nil值,好像是失败了。
你的工艺库里面有定义 layer 87层,并且 purpose是“pin”吗?如果没有定义当然返回nil 了。
 楼主| 发表于 2021-8-17 11:44:21 | 显示全部楼层
前面的数字不是它的data Type吗?我找到对应的data Type 和CAD Layer,都试了,还是一样的结果
发表于 2021-8-17 13:02:31 | 显示全部楼层
新手IC工程师 发表于 2021-8-17 11:44
前面的数字不是它的data Type吗?我找到对应的data Type 和CAD Layer,都试了,还是一样的结果 ...
这个命令返回没问题,如图。当然前面我还有一句是 cv = geGetEditCellView() 给cv赋值。
发表于 2021-8-17 14:27:34 | 显示全部楼层
find  out what is layer Name for 87 in your techfile... then make sure the layer is visible..
The figure is there and just un-visible..
 楼主| 发表于 2021-8-17 14:31:26 | 显示全部楼层
我试了试加上cv的赋值就可以了,之前是我默认了cv就是当前的cell view。谢谢提醒。
发表于 2023-2-12 13:00:12 | 显示全部楼层
cv=geGetEditCellView()
db:0x2081c21a
s1=dbCreateRect(cv '("M1" "drawing") '(0:1 3:4))
*Error* dbCreateRect: Invalid bBox - ((0:1) (3:4))
你好,请问一下这个是哪里出错了,方便告知一下吗?
发表于 2023-2-13 11:13:30 | 显示全部楼层
db:0x2081c21a
知道错在哪里了,列表用list就没有报错了
GMT+8, 2025-9-13 22:53 , Processed in 0.021955 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
