查看: 9036|回复: 17
[求助] 怎么用Techgen命令产生p2lvsfile和procfile
发表于 2021-8-13 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
根据Cadence资料,第一步我通过calibre2qrc将calibre.lvs转换为了lvsfile;在第二步QRC data prepareation中需要p2lvsfile和procfile,这一步中怎么得到这两个文件?
发表于 2021-8-14 09:53:31 | 显示全部楼层
If you have an ICT file, you can create the profile and the p2lvsfile by using the Techgen prodump command. Usually,these files can be find in the assura(cadence) RCX directory.
With the procfile and p2lvsfile defined,you must now create a technology file(qrcTechfile) in the techdir by running the Techgen command:
Techgen simulation multi_cpu 32  procfile techfile
Techgen compilation lvs lvsfile p2lvs p2lvsfile length_units meters
 楼主| 发表于 2021-8-16 09:24:37 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2021-8-14 09:53
If you have an ICT file, you can create the profile and the p2lvsfile by using the Techgen –prodump ...
这段话是UG里面的,但是 Techgen -procdump后面怎么加?我在后面加上ict file并输出procfile,然后进行仿真直接出错
发表于 2021-8-17 09:57:02 | 显示全部楼层
这两个文件 我不知道QRC怎么弄出来 但是用R3D仿真软件 这两个文件是需要自己来写的 根据工艺厂提供的IRCX或者其他的文件 p2lvsfile里面是金属以及poly这些有连接关系层次的阻抗、还有接触孔的阻抗和单位面积  procfile是金属的厚度、介电常数等
 楼主| 发表于 2021-8-17 11:21:07 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2021-8-17 09:57
这两个文件 我不知道QRC怎么弄出来 但是用R3D仿真软件 这两个文件是需要自己来写的 根据工艺厂提供的IRCX或 ...
用cappen.cmd可直接仿真和编译一步过,所有文件都产生了
发表于 2021-8-17 11:47:53 | 显示全部楼层
好的 谢谢
发表于 2021-10-12 11:58:21 | 显示全部楼层
你好,请问你这个cappen.cmd指的是什么啊,怎么可以直接把需要的p2lvsfile和procfile都产生出来呢
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:35:05 | 显示全部楼层
这个cappen.cmd是tsmc QCI文件夹中的,安装PDK后你就可以找到
发表于 2021-10-13 09:15:00 | 显示全部楼层
你好,我想问一下这两个文件用来做什么的?
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:24:01 | 显示全部楼层
用来产生qrcTechfile
GMT+8, 2025-12-22 04:29 , Processed in 0.017849 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
