查看: 5685|回复: 10
[求助] Layout命令操作
发表于 2021-8-13 17:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位大佬有没有遇见过这种情况:新打开一个virtuoso进行Layout操作时,你的操作命令可以重复使用(比如s拉伸命令,拉伸过一次之后,s拉伸命令还在)。但是有的时候Layout操作到一半的时候,所有的命令操作一次就终止了。目前的操作是重启virtuoso才能解决。各位大佬有没有不用重启virtuoso就能解决的方法?
最佳答案
查看完整内容
你好, 正常情况下,只需要确认 通过“Shift+E” 打开的layout editor options中,“Repeat Commands”被勾选即可。 如果,你在使用之初,这里是勾选的,功能正常;用了一半后,不正常了,但是这里还是勾选的,那就有未知神秘的力量出现了。 此时,可以试试取消勾选、apply、再重新勾选、apply,试一下,能不能让神秘力量消失。 如果无效,我很同情你。。。 ...
发表于 2021-8-13 17:07:19 | 显示全部楼层
你好,
如果无效,我很同情你。。。
 楼主| 发表于 2021-8-13 17:23:55 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2021-8-13 17:07
你好,
正常情况下,只需要确认 通过“Shift+E” 打开的layout editor options中,“Repeat Commands”被勾 ...
感谢大神回复...大神太厉害了!可能是我在操作版图的时候误把这个Layout Editor Options窗口给按到了,自己也没有察觉到。
发表于 2021-8-15 21:13:03 | 显示全部楼层
白嫖了一次,多谢
发表于 2021-8-17 20:02:34 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-898112-2-7.html---消失的7楼---聊天专用
发表于 2021-8-17 20:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 16:31:27 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2021-12-21 16:47:03 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2022-8-3 11:42:21 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-3 13:22:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-10-4 07:25 , Processed in 0.021479 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
