楼主: xq19901211
[求助] bandgap里面这部分电路的作用
 楼主| 发表于 2021-8-8 14:34:26 | 显示全部楼层
lihaiqi208 发表于 2021-8-7 18:43
应该是电压除以电阻:(VDD_3P3-VTHP)/R
感谢~我好像明白了,想请教下这种形式电流源用的多吗?一般用于什么场景呢?
发表于 2021-8-8 22:59:19 | 显示全部楼层
我见的电路也不多,只是根据电路结构推断的
发表于 2021-8-9 09:38:35 | 显示全部楼层
很明显看得出右边是一个带Ahuja feedback的两级运放,然后左边有个信号叫BGOK,所以可以猜测是Bandgap还没ready的时候,V0P8=0V(V0P8来自于bandgap),用三极管提供一个vbe来作为两级运放的输入P端,通过反馈VFB1=VFB2(应该是在上层把它们连起来了)来实现一个近似1.2V(VCC12)的输出。一旦Bandgap正常工作,BGOK为1,那么两级运放的输入P端会变成那个V0P8,VCC12是一个比较稳定准确的输出了。
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:38:21 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2021-8-9 09:38
很明显看得出右边是一个带Ahuja feedback的两级运放,然后左边有个信号叫BGOK,所以可以猜测是Bandgap还 ...
非常感谢~,BGOK为高后,这一路电路浪费了啊,虽然不高,但是4.6uA不重要吗?
发表于 2021-8-9 14:37:52 | 显示全部楼层
左边提供一个电流源,右边一堆是个LDO,不过LDO的差分输入一端包括了两个输入,一个是0.8的外面输入 一个是内部BJT产生的,
 楼主| 发表于 2021-8-9 15:52:39 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-8-9 14:37
左边提供一个电流源,右边一堆是个LDO,不过LDO的差分输入一端包括了两个输入,一个是0.8的外面输入 一个是 ...
感谢感谢~
GMT+8, 2025-12-28 20:23 , Processed in 0.014789 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
