查看: 2575|回复: 4
[求助] 采样噪声小于量化噪声N的选取
发表于 2021-8-6 17:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计选取电容时,要求采样噪声小于量化噪声,采样噪声就是KT/C_tot,C_tot是总电容,这个很好理解,量化噪声等于(LSB^2)/12,其中LSB=VFS/(2^N),VFS是输入信号的最大福祉,那么对于两级结构,这个N代的是第一级还是整体的呢?为什么呢?求各位大神解答
 楼主| 发表于 2021-8-6 17:46:32 | 显示全部楼层
这个两级结构是SAR——TDC架构的,不知道有人做过没
发表于 2021-8-6 18:39:53 | 显示全部楼层
整体的
 楼主| 发表于 2021-8-7 09:58:24 | 显示全部楼层
这个有什么参考文献吗,我问了身边的人,他们觉得应该是第一级的N,
发表于 2021-8-7 15:00:32 | 显示全部楼层
如果第一级的N足够大, 采样噪声比第一级和后级的量化噪声都小,那么按第一级的量化噪声来算就可以了。相反,如果第一级的量化噪声很大,按第一级算出来的采样噪声比后级的量化噪声大,那么就要按整体的来算。一般来说按整体的来算肯定没错。
GMT+8, 2025-12-22 14:31 , Processed in 0.014704 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
