查看: 2864|回复: 7
[求助] 关于数模混仿spectreverilog的问题
发表于 2021-8-5 08:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
问一下大佬们,spectreverilog中的数字模块要怎么处理,是把所有代码放到一起,还是把模块和顶层单独放置,或者是...?下图是建立config时报的错,我认为就是数字部分的问题。
最佳答案
查看完整内容
这很简单,就是Binding的问题,所谓Binding的问题就是网表里面调用的子电路没有定义,也就是没有被包括进来。一般从你的global binding 的设置入手,然后可以手动修改几个Binding就可以产生完整的网表了。
发表于 2021-8-5 08:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-5 19:19:08 | 显示全部楼层
spectreverilog已经落伍了,现在用AMS。
 楼主| 发表于 2021-8-6 11:56:29 | 显示全部楼层
555,大佬有没有教程呀,ic51的能用嘛
发表于 2021-8-9 00:14:21 | 显示全部楼层
只用过AMS,而且还是数字做TOP。
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:36:00 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-8-9 00:41
这很简单,就是Binding的问题,所谓Binding的问题就是网表里面调用的子电路没有定义,也就是没有被包括进来 ...
请问这个binding在哪修改呢
发表于 2021-8-10 11:57:19 | 显示全部楼层
FengLinger 发表于 2021-8-10 11:36
请问这个binding在哪修改呢
Config view
 楼主| 发表于 2021-9-1 15:44:40 | 显示全部楼层
已修改,问题出在没有填写具体的lib,要把mylib换成调用模块所在的lib
GMT+8, 2025-12-13 00:04 , Processed in 0.019019 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
