查看: 2715|回复: 6
[求助] 咨询时钟波形抖动的原因
发表于 2021-8-4 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,正常时钟的输出波形应该如右图所示;
但是在测试中发现一片芯片的时钟波形如左图所示,有一定的重影,这个是什么原因导致的?
发表于 2021-8-4 14:42:31 | 显示全部楼层
重影是你示波器没设置好吧
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:44:11 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-8-4 14:42
重影是你示波器没设置好吧
不会吧,同样的探头设置,一个有重影,一个没有重影;
不过这个是新版与老版的芯片;
发表于 2021-8-4 16:13:23 | 显示全部楼层
感觉是触发的不稳定,试试将trig电平设置到中间点呢?从图上看可以设置到1.9V。
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:30:46 | 显示全部楼层
JetYeah 发表于 2021-8-4 16:13
感觉是触发的不稳定,试试将trig电平设置到中间点呢?从图上看可以设置到1.9V。 ...
你好,触发点是设置的波形中间,应该是可以的吧;
发表于 2021-8-4 16:35:07 | 显示全部楼层
这是DSO 模拟DPO的余辉的显示效果。
原因是输出频率在周期变化,如果是整数PLL,可能是LPF电容存在漏电,在Tref内,VC在变化,然后又被环路校正。
而且平均频率和正常相比也是偏低的。
 楼主| 发表于 2021-8-5 08:56:53 | 显示全部楼层
原因是输出频率在周期变化,如果是整数PLL,可能是LPF电容存在漏电,在 ...
你好,这是个RC振荡器,如下图所示,不好意思没有标注哈;
输出频率在周期变化会是啥导致的;
从图像上看感觉频率并没有改变,但是有抖动;
GMT+8, 2025-12-29 01:53 , Processed in 0.017269 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
