查看: 44755|回复: 234
NI AWR Design Environment V15.04R Build 10117 Rev2
发表于 2021-7-30 17:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
NI AWR V15软件通过引入强大的自动化功能来加快设计开始,探索更多设计选择并更好地管理复杂的多技术RF /微波电子设备的开发,从而提高了工程效率。该最新版本引入了网络综合技术,该技术可实现多频带放大器和前端组件的阻抗匹配,高级设计编辑/选择,可对进口的RF /混合信号PCB进行快速EM验证,以及业界首款用于相控阵发生器的向导。天线阵列设计。
NI AWR设计环境平台为RF /微波工程师提供集成的高频电路(微波办公室 / 模拟办公室),系统(VSS)和EM(AXIEM / Analyst)仿真技术以及设计自动化,以开发物理可实现的电子产品,以供使用制造业。该平台可帮助设计人员管理复杂的集成电路(IC),封装和印刷电路板(PCB)的建模,仿真和验证,解决电路行为的各个方面,以实现最佳性能和可靠的结果,从而获得首过成功。
NI AWR Design Environment v15在设计流程管理和仿真中引入了许多创新,支持单片微波集成电路(MMIC),RFIC,多芯片模块和印刷电路板(PCB)技术。 模拟功能已在Microwave Office APLAC谐波平衡(HB)和Visual System Simulator(VSS)系统级仿真引擎中得到扩展,并且AXIEM平面3D和Analyst任意3D电磁(EM)解算器 。
V15亮点
设计环境,布局和自动化
先进的报告/测量管理  功能使设计人员能够同时跟踪多个仿真结果,从一个位置管理测量数据源和参数,并在单个仪表板显示中创建一组链接的报告。
简化的功率放大器(PA)测量  可简化非线性测量的绘图,例如增益压缩或效率与输出功率之间的关系,这是呈现放大器性能的常用方法。
用于布局编辑的PCB导入向导添加了新功能,以加速对来自领先的计算机辅助设计(CAD)供应商的电路板布局工具中创建的设计进行EM验证。通过强大的网络和区域选择来隔离感兴趣的区域,以更快​​地进行EM分析。
增强的iNet智能网络路由  解决方案需要利用异构结构和高频互连的密集网络对高级模块进行快速EM建模和分析。
系统仿真和模型/库
相控阵发生器向导通过自动生成分层网络中的整个相控阵组件(包括馈源结构(组合器/分频器),幅度/相位控制),帮助设计人员定义和分析相控阵配置和辐射元素,以准备进行EM分析。辐射元件以及天线阵列本身。
增强的LTE和5G新无线电(NR)库  为窄带物联网(NB-IoT)提供信号和测试平台,并为最新的5G NR规范提供信号生成和分析。新项目包括LTE和NB-IoT上行链路共存接收(Rx)测试台。
空间通道模型  提供了新的WINNER II和5G空间通道模型,支持链接预算分析,可快速验证端到端系统性能和单个组件要求的规格。
电路仿真与模型/库
网络综合向导可生成具有挑战性的宽带和多频带功率放大器的最佳阻抗匹配电路,以及功率放大器和天线等射频前端组件之间的级间匹配。该功能结合了负载拉力分析和全新的单击绘图与输出功率的对比功能,为PA设计人员提供了洞察力,可以更快地开发出稳健的设计。
更新的调整栏  利用节省空间的水平滑块来改善复杂设计的大规模参数调整,而更新的属性对话框则改善了对元素参数的控制。
电磁仿真与建模
3D EM内部波端口支持对复杂的单片微波集成电路(MMIC)和RFIC结构进行表征,其中激励端口不在定义的模拟边界上。对于PCB建模,点端口可通过 精确放置表面贴装技术(SMT)组件,支持频率相关材料并提供解析内部金属结构的能力来提供更高的精度。
平面体包裹支持对保形结构(例如,消费类电子产品以及移动和IoT设备中的嵌入式天线)进行建模和EM分析。
游客 ,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-7-30 17:57:14 | 显示全部楼层
I look forward to seeing.
发表于 2021-7-30 18:23:53 | 显示全部楼层
wonderfully
发表于 2021-7-30 18:25:25 | 显示全部楼层
看看
发表于 2021-7-30 18:30:16 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2021-7-30 18:37:38 | 显示全部楼层
Can somebody please tell me how to download?
Thanks.
发表于 2021-7-30 18:44:10 | 显示全部楼层
有共享吗?看看
发表于 2021-7-30 18:49:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-7-30 20:35:03 | 显示全部楼层
There is a Q code what do I do to download using the Q code please?
发表于 2021-7-30 20:59:37 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2025-9-21 02:41 , Processed in 0.036542 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
