查看: 5918|回复: 6
[求助] Mentor mbist 1r1w ram同时读写同一个地址
发表于 2021-7-29 23:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产未解决
我们现在用的huali 工艺,在MBIST pattern sim的时候,发现其中有一个1r1w SRAM,出现了同时读写同一addr的情况,根据datasheet看,这种情况是不允许存在的,仿真log来看,在check CLKA、CLKB之间的removal、recovery timing的时候,也打印了相关的Error信息。
从波形来看,在同时读写同一地址的时候,Q 也会输出X值。
但是从SIM结果来看,是Pass的。
# lvlib中,该SRAM的算法是:smarchchkbvcd
#我把算法改成smarchchkbcil也同样出现读写同一地址的情况。
想问一下:
1,上面出现读写同一地址,Q输出X,但是SIM是pass的。这种情况,可以说明该SRAM的MBIST是OK的吗?
2,如果1是OK的,那CLKA,CLKB之间的timing check该如何处理?
3,有没有什么方法,可以生成不同时读写同一地址的pattern?
非常感谢!!
发表于 2021-7-30 09:29:57 | 显示全部楼层
仿真比对有问题--》手册说明为主
发表于 2021-7-30 16:39:50 | 显示全部楼层
1.个人觉得 mbist功能的问题不大,同时读写的可能性不大,double check下。2.CLKA CLKB 本身就是按照异步clock设计的,之间的cross check 工具不会做。其实 recovery,removal是RESET的timing check,不知道这个为什么会报在memory上。  3.没有办法改变已有算法的操作,除非你自己写algo
 楼主| 发表于 2021-8-16 23:03:07 | 显示全部楼层
在lvlib里面,把shadowread、shadowwrite设成ON,就不会出现同时读写了。
发表于 2021-9-20 14:21:18 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
 楼主| 发表于 2021-9-23 23:01:12 | 显示全部楼层
guiqix 发表于 2021-9-20 14:21
楼主解决了吗
上面已经回复了。没有问题。
发表于 2023-5-9 14:31:23 | 显示全部楼层
你好,请教一下,这个ShadowRead ,ShadowWrite和ShadowWriteOK这个是什么意思啊,起的什么作用呢?刚接触,不太理解。
GMT+8, 2025-9-18 04:15 , Processed in 0.014168 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
