查看: 4320|回复: 10
[求助] cadence617怎么修改快捷键
发表于 2021-7-28 15:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,cadence617怎么修改快捷键,需要修改文本吗,文件路径是怎样的?
发表于 2021-7-28 15:31:44 | 显示全部楼层
virtuoso -options -binkeys。。图形界面修改就行~~~看你习惯~~
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:58:55 | 显示全部楼层
谢谢,这个之前找到了,具体设置呢,比如电路中,高亮快捷键是9,我想设置取消高亮,在哪里设置呢
发表于 2021-7-28 17:20:57 | 显示全部楼层
options--log filter 输出结果打开,你在virtuoso里面执行高亮操作,输出窗口就会显示命令,你再在bindkey把9   对应上命令就行了。
 楼主| 发表于 2021-7-28 17:32:03 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2021-7-28 17:20
options--log filter 输出结果打开,你在virtuoso里面执行高亮操作,输出窗口就会显示命令,你再在bindkey ...
谢谢回复,就是对应的命令不知道在哪里找,按照你的操作,没有看到命令出现,具体该怎么操作?
 楼主| 发表于 2021-7-28 17:37:55 | 显示全部楼层
就是执行操作后,命令在哪里看到
发表于 2021-7-28 17:48:53 | 显示全部楼层
我这里执行  zoom in操作显示的~~~
 楼主| 发表于 2021-7-28 17:52:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢,已经找到命令了,在Bindkeys中怎么添加成功呢,试了一次,Add后apply,ok后,命令还是没有添加成功
发表于 2021-7-28 17:52:45 | 显示全部楼层
在左侧栏点schematic, 右下角  +,  然后 会出现一栏,前面一列:键盘敲入9,然后把probe对应的命令加在后面一列里。
发表于 2021-7-28 17:54:09 | 显示全部楼层
wyking 发表于 2021-7-28 17:52
好的,谢谢,已经找到命令了,在Bindkeys中怎么添加成功呢,试了一次,Add后apply,ok后,命令还是没有添 ...
schematic 或者layout窗口关了,重新开就有了~~
GMT+8, 2025-12-26 18:14 , Processed in 0.025552 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
