查看: 3118|回复: 7
[求助] lvs error
发表于 2021-7-27 19:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪的一个问题啊,没遇到过,原来的layout lvs是能跑通的,去掉了几个nmos管就变成了这个样子。
有遇到过的吗
发表于 2021-7-27 19:07:29 | 显示全部楼层
pin出现问题了吧,看看你layout上的pin
发表于 2021-7-28 07:02:46 | 显示全部楼层
你们能看出问题在哪里?????
发表于 2021-7-28 09:42:53 | 显示全部楼层
信息不足,无法判断
(毕竟我是菜狗狗)
 楼主| 发表于 2021-7-28 10:10:36 | 显示全部楼层
啊,问题找到了,因为工艺库是直接替换掉的,所以部分器件没有定义到,需要自己在spice files里添加.SUBCKT定义一下。(应该是这样子,表述可能不太对)
有一个端口名起错了,symbol里是B,我按照工艺规则文件给的是Nwell,名称不一致,所以有这个问题。
发表于 2021-7-28 10:27:40 | 显示全部楼层
empty.cdl与电路导出的网表是否可以对上,pin name最好能跟电路导出的一致。
发表于 2021-8-7 09:12:22 | 显示全部楼层
幽影 发表于 2021-7-28 10:10
啊,问题找到了,因为工艺库是直接替换掉的,所以部分器件没有定义到,需要自己在spice files里添加.SUBCKT ...
所以不是pin引起的问题对吗?
 楼主| 发表于 2021-8-9 10:52:19 | 显示全部楼层
Mia20181008 发表于 2021-8-7 09:12
所以不是pin引起的问题对吗?
是pin引起的问题,名称对不上,识别不出来。
GMT+8, 2025-12-17 00:29 , Processed in 0.020781 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
