查看: 1961|回复: 4
[求助] Cadence安装pdk时出现的问题
发表于 2021-7-25 22:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,不管怎么选择安装路径都会让我重新输入并且括号里面出现“Not Include Path Name“,只有什么都不输就输空格的时候才能到下一步,初学者,真不知道咋办了。
图1
图1
发表于 2021-7-26 16:11:57 | 显示全部楼层
看提示是乎是要求不能有路径名, 就是说可能只能输入一个当前目录下的文件夹名来安装. 可以考虑先cd命令到安装目录, 然后再执行安装命令.
发表于 2021-7-26 16:45:31 | 显示全部楼层
楼上说的没错 是说输入安装路径名称,不要加路径 随便输个文件名就行 如pdk20210726
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:31:54 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-7-26 16:11
看提示是乎是要求不能有路径名, 就是说可能只能输入一个当前目录下的文件夹名来安装. 可以考虑先cd命令到安 ...
明白了,谢谢你,我今天突然也试出来了,原来他是这个意思
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:33:27 | 显示全部楼层
timesmile 发表于 2021-7-26 16:45
楼上说的没错 是说输入安装路径名称,不要加路径 随便输个文件名就行 如pdk20210726 ...
明白了,谢谢咯
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.022103 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
