查看: 4205|回复: 7
[求助] 求教工艺迁移migrate设置
发表于 2021-7-23 10:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
从0.35工艺转到0.18工艺,用cadence migrate尝试,转换出来的版图M1_POLY2的通孔不识别,PCELL的位置都集中在了原点,有人用过migrate能指点一下问题在哪吗?或者有workshop分享一下也可。
发表于 2021-7-23 11:29:41 | 显示全部楼层
插眼学习
发表于 2021-7-23 17:49:38 | 显示全部楼层
来学习的,期待答案
发表于 2021-7-30 09:27:03 | 显示全部楼层
我这能提供收费的服务一般就2-3天版图工程师的费用
发表于 2021-8-3 09:42:03 | 显示全部楼层
直接create一个layermap来streamin/streamout就可以了
发表于 2021-8-4 15:32:24 | 显示全部楼层
换工艺如果层次上没什么大的区别直接stream in 就好了,如果层次layer定义的编号不对自己手动改一些map就可以,主要的工作其实就是layer map的修改
 楼主| 发表于 2021-8-4 15:40:36 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2021-8-4 15:32
换工艺如果层次上没什么大的区别直接stream in 就好了,如果层次layer定义的编号不对自己手动改一些map就可 ...
这个是单纯的替换gds,但对于设计库调用的PDK库单元没办法替换,因为要再做设计优化,单纯替换gds层是不改变最小管子尺寸的。我尝试替换的结果就是宽长比都不对,版图位置也不对。
发表于 2021-8-4 16:23:04 | 显示全部楼层
插眼,等一个大佬解决
GMT+8, 2025-9-21 11:28 , Processed in 0.020981 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
