查看: 2954|回复: 1
[原创] Capstone| Capstone代理商 |Capstone型号大全
发表于 2021-7-23 09:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Capstone科技
Capstone科技20188月在台湾成立。团队成员的多样性将硅谷和台湾的才华横溢的人联系在一起,以进行协作和取得卓越成就。
Capstone科技是由一个经验丰富的研发团队建立的,该团队专注于研发交付高速接口连接和多媒体应用的竞争解决方案,广泛应用于移动和个人电脑市场。
CS5210
HDMI TO VGA不带音频
HDMI VGA的显示协议转换器,不帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
ALGOLTEK AG6202
CM6616s
Realtek RTD2166 + TI SN75DP126
(2 chips)
CS5213
HDMI TO VGA带音频
HDMI VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
3. 单电源设计可以节省BOM成本
ALGOLTEK AG6201
CM6616s
(2 chips)
CS5216
CS5218
DP++to HDMI(1080P)
DP++to HDMI(4k30)
DP++HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / Repeater两种应用,应用DongleCable市场,将显卡DP++输出
转接为HDMI输出,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
Parade PS8402 (Pin to Pin)
TI SNx5DP149
CS5262
DP to HDMI(4K60)+VGA
CS5260
USB-C to VGA
Type-C输出VGA转换芯片,并支援Type-C DP ALT Mode 内含 16 bit MCU Flash供不同需求订制
Realtek RTD2169
ALGOLTEK AG9300
CS5265
CS5266
CS5267
CS5268
CS5269
Type-C to HDMI(4K60)
Type-C to HDMI(4k30)+PD3.0+U3
Type-C to HDMI(4k60)+PD3.0+U2
Type-C to HDMI(4k30)+VGA+PD3.0+U3
Type-C to HDMI(4K60) + VGA+PD3.0+U2
Type-C输出转换芯片,内含HDMIVGAPD3.0,能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度的一颗芯
片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
產品分為
CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz
CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
Realtek RTD2172
ITE IT6563
Parade PS176 & PS186
ALGOLTEK AG9311
CS5211
DP TO LVDS
支持DisplayportLVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
1. 通过GPIO来选择预设的16EDID,方便用户调试
2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰
Chrontel CH7511 (Pin to Pin)
Parade PS8625
CS5212
DP TO VGA
DisplayPort VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
Realtek RTD2166 (Pin to Pin)
ITE IT6516
CS5256
MIPI DSI RX to MIPI Tx
MIPI DSI RX to Dual LVDS TX
MIPI DSI RX to MIPI Tx/Dual LVDS TX,创新点有支援到4K, 平板与手机不同输出要求, 并且内建MCM
TC358764XBG/TC358765XBG
CS5811
Type-C/HDMI2.0LVDS/eDP/VBO
Type-CHDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO 芯片,高度集成了多种输入输出接口,并且芯片内置了PD3.0OSD
ScalerAudio,视频处理等各种功能,能够用于各种便携屏,广告机等市场,满足不同面板接口的灵活性,用于
驱动各种显示屏,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,可以灵活配置成VBO/LVDS/eDP
2. DP/HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 创新的OSD架构,降低了硬件的设计
4. 创新的scaler算法,提高了对于不同输入分辨率的支持
ITE IT6807
Realtek RTD2556
E-Marker
USB 3.2 e-Marker (电子卷标芯片)
USB 3.2 e-Marker (电子卷标芯片) 当传输速度达到USB 3.1 Gen15Gbps)或者USB 3.1 Gen210Gbps)或要支持
60W充电时需要e-Marker. 来标记线缆数据性能, 快速充电需求越来越大
Via Lab VL154
Etron EJ901
CS5288
Type-C to HDMI(4K 120Hz or 8K 60Hz (YCbCr4:2:0)  +PD3.0……
Type-C输出转换芯片,内含HDMI 2.1PD3.0,能支持8k@60Hz分辨率及MST,创新点:
1. DSC decoder per output port
2. FEC on input and output ports
3. Video resolution up to 4K 120Hz or 8K 60Hz (YCbCr4:2:0) outputs
4. Support Multi-Stream-Transport (MST)
RTD2173
PS196
发表于 2024-2-21 17:26:54 | 显示全部楼层
CS5801的资料和demo能给发一下么
GMT+8, 2025-10-26 15:08 , Processed in 0.017097 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
