查看: 5234|回复: 9
[求助] 版图绘制时,DRC报这个错误:WARN.PROCESS_1
发表于 2021-7-21 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用TSMC180RF的库,画版图的时候,只要版图里面有mimcap或者poly电阻,DRC都会报这个错误:WARN.PROCESS_1。有大哥能解释一下,这是个什么警告吗?而跑LVS时电容显示missing instance,电阻显示3.7%。
希望各位大佬帮忙解答一下
 楼主| 发表于 2021-7-21 16:50:08 | 显示全部楼层
电阻的LVS的报错是这样的
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-22 09:47:50 | 显示全部楼层
1.WARN.PROCESS_1 这条rule就如它的描述一样:当选择混合信号/射频制程时,MIX_MODE的开关应该被打开;这条rule检查的内容是当你的版图(CHIPx)接触到以下几层layer(逻辑或的关系 INDMY,HRI。。。)的时候就要报错;
你说到“只要版图里面有mimcap或者poly电阻,DRC都会报这个错误”,那就说明mimcap或者poly电阻的layer层次肯定有MM_LAYERS中的一层或者几层layer
2.电阻LVS的报错是因为LVS中trace property这个语法后面的Tolerance value设置导致的,找到你的LVS中类似下面的语法,看看后面的值是多少:trace property LR R R 2;2代表2%Tolerance,如果是0则代表layout和网表中数值必须一样否则报错,有的LVS不会直接比较R值而是比较R的W和L
3.电容的报错是说在layout中没有找到电容但是在网表中找到了,去看看你的LVS中电容的定义,是否版图画错了,导致电容没有识别到
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-22 12:56:36 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-7-22 09:47
1.WARN.PROCESS_1 这条rule就如它的描述一样:当选择混合信号/射频制程时,MIX_MODE的开关应该被打开;这条 ...
谢谢大佬
 楼主| 发表于 2021-7-22 12:58:37 | 显示全部楼层
那想问一下,这个warn.process_1的rule我应该如何更改?这个开关在calibre的哪里呢?
发表于 2021-7-22 14:15:49 | 显示全部楼层
开关一般在DRC里,这条rule本身不是一般的rule,是提示性的rule
发表于 2022-5-15 15:40:15 | 显示全部楼层
GalaxyKevin 发表于 2021-7-21 17:12
电容的错误是这样的
问题有解决么?
 楼主| 发表于 2022-5-17 15:13:58 | 显示全部楼层
小小cmos 发表于 2022-5-15 15:40
问题有解决么?
解决了,因为当时报错的rule比较新,我们后面换了个rule就通过了
发表于 2025-5-1 11:27:54 | 显示全部楼层
你好,我最近在画tsmc180的版图时也遇到相同的问题了,请问这种错误是可以忽略的吗,还是要去改DRC文件
GMT+8, 2025-12-22 17:35 , Processed in 0.022070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
