楼主: IC2019
[求助] verilogams 仿真问题
发表于 2022-7-8 11:36:02 | 显示全部楼层
sumiqin 发表于 2022-7-8 10:51
你好,就是想请教一下,我这边重新编译产生了connectLib,也可以打开的时候自动能看到connectlib文件选择 ...
新版的xcelium与先前的spectreVerilog不一样,是不需要加入connect单元的,只需要在config view里面指明这个模块用的是模拟的view还是i数字的view,xcelium就会i自动进行模拟到逻辑,或者逻辑到模拟的信号转换。 xcelium所有的debug都要从config view开始,如果netlist产生不了,一定还是config view的问题。
发表于 2022-7-8 11:55:29 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-7-8 11:36
新版的xcelium与先前的spectreVerilog不一样,是不需要加入connect单元的,只需要在config view里面指明 ...
感谢回复,刚刚发现是connectlib的产生的时候,如果是64b的,需要在执行语句的时候,后面加个64,重新生成connect lib后,可以自动插入connection elements了。但是现在又出现了GCC version mismatch found的问题。也是在读取connet_lib中的.vams文件时出现的error
发表于 2022-9-30 09:31:23 | 显示全部楼层
楼主,请问你这个问题解决了吗?我也出现了这个问题。
发表于 2022-9-30 17:22:15 | 显示全部楼层
解决了,先看下你的CIW窗口是否为比如,6.1.8-64b,如果有64b,则在执行编译connlib语句的时候,还需要再加64bit再执行。重启后就没有问题了。后面直接是用的IE card设置全局的数字电源,感觉不设置connect rule也是可以的,关键是要编译正确了。可以多试试
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-10-2 16:10 , Processed in 0.013025 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
