楼主: Analog_2020
[求助] 低功耗张弛振荡器缓冲级漏电问题
 楼主| 发表于 2021-7-22 13:59:24 | 显示全部楼层
夜冷了 发表于 2021-7-21 23:43
上下拉做的弱一些,确实可以降低peak 电流,限流也可以,缺点都是延时变大;我不太理解的是,你为什么这 ...
您好,并不是的,我一直看的都是平均电流。峰值电流的区间大导致的平均电流大,因此才做弱上下拉/限流/换高受压管
发表于 2021-7-22 14:55:08 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-7-20 19:15
比较器+反相器是用来给电容复位的,因此只需要某一个沿用来复位,那么3级反相器的前2级就可以对另一个沿做 ...
你太牛逼了,看了下我们有个类似的电路就是你说的那样做的限流。
发表于 2021-7-22 15:25:44 | 显示全部楼层
按照2L的建议加电流源或电流沉限流时,减小了功耗,但在复位窄脉冲期间依然有限流的电流存在(虽然时间占比很小)。如果要更理想的效果,可以在反相器上下同时加电流源+电流沉限流,效果会更理想。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 15:54:23 | 显示全部楼层
GOOD!
发表于 2021-7-31 10:44:04 | 显示全部楼层
osiergarland 发表于 2021-7-22 15:25
按照2L的建议加电流源或电流沉限流时,减小了功耗,但在复位窄脉冲期间依然有限流的电流存在(虽然时间占比 ...
赞一个
发表于 2021-7-31 14:13:26 | 显示全部楼层
这样看来,我做的16kHz 0.4uA的振荡器功耗大了4倍。。。
发表于 2021-7-31 19:07:11 | 显示全部楼层
您好,我最近也要做一个低功耗的振荡器,情况和你的差不多,功耗在200nA左右,频率是几十K这样,也在考虑做一个弛豫比较器,想问下你图片中的电路是哪篇文章,想看一下顺便学习,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-8-2 10:18:18 | 显示全部楼层
344906150 发表于 2021-7-31 19:07
您好,我最近也要做一个低功耗的振荡器,情况和你的差不多,功耗在200nA左右,频率是几十K这样,也在考虑做 ...
电流模张弛振荡器,这是普通的结构,也没加什么东西,应该张弛震荡器的论文上都会讲到的
 楼主| 发表于 2021-8-2 10:20:34 | 显示全部楼层
我这做的也不是很好,前仿真电流功耗在100n左右,看你的输入电流及频率范围要求吧,是否需要整形,不需要方波的话功耗可以很低
发表于 2025-9-7 23:04:12 | 显示全部楼层
您好,请问可以展开说一下原理吗?不太明白
GMT+8, 2025-11-19 00:08 , Processed in 0.019827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
