查看: 3679|回复: 8
[求助] 怎么用simulink仿真评估sigma delta adc的INL和DNL
发表于 2021-7-20 18:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用simulink搭了一个一阶调制器加滤波器的完整sigma delta adc的模型,想要评估这个模型的INL/DNL,求教应该怎么仿真?
我知道调制器的输入输出没有一一对应的关系,那整个sigma delta adc的输入输出一一对应吗?
当输入是sin信号时,我的Model的输出是类似采样后的sin包络的信号,当输入是dc信号时,输出就是下图的样子。
发表于 2021-7-20 19:13:09 | 显示全部楼层
时域里是没有11对应的, 频域里有. 带理想采样保持电路的情况下, 时域里经过过采样和噪声整形以后, 输出的若干个点都对应一个输入. 另外,你这个问题里面有个概念性的错误. sdm一般来说都是看动态性能的, 而inl/dnl都是静态性能, 如果sdm不做dithering, 当输入是直流的时候, 输出会有式样噪声. 而测inl/dnl的前提都是输入是直流信号.
发表于 2021-7-20 23:11:58 | 显示全部楼层
sd看INL,DNL的话,还需要把后级的decimation filter加上,仿真sine波,用统计code的方法去折算INL/DNL
 楼主| 发表于 2021-7-27 09:48:08 | 显示全部楼层
滤波器加上了,可是simulink model的最后输出不是二进制code,就像我描述的那样,请问这样怎么统计code呢?
 楼主| 发表于 2021-7-27 09:49:04 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-7-20 19:13
时域里是没有11对应的, 频域里有. 带理想采样保持电路的情况下, 时域里经过过采样和噪声整形以后, 输出的若 ...
那输入dc信号,怎么看INL/DNL呢?
发表于 2021-7-27 16:26:47 | 显示全部楼层
前面不是有人说code density法吗。 那个方法首先不讲原理上对不对(不是说这个方法不对, 而是说使用的场合), 对simulink而言首先就不太使用,要的点太多了。具体的你如果不相信我说的看看ADI的这个帖子吧。https://ez.analog.com/data_converters/high-speed_adcs/f/q-a/20935/ad6676-linearity---dnl-inl
发表于 2021-7-30 23:45:25 | 显示全部楼层
xiewushuang 发表于 2021-7-27 09:48
滤波器加上了,可是simulink model的最后输出不是二进制code,就像我描述的那样,请问这样怎么统计code呢 ...
你滤波器是浮点的把,那就做成定点的呀。最后截位为16b/24b,然后输入加正弦满福,仿真足够多的数据(若数据量太大,则可以仿真一组数据save一组数据,得到多组后再统一分析),数据量的多少影响分析的结果和可信度. 还有你这里目前是全部是simulink model,我觉得可能需要在信号上添加一些很小的噪声,让多组数据之间体现出差异,否则分析结果可能还是不太理想
发表于 2022-8-17 17:59:16 | 显示全部楼层
sigma delta ADC的INL是什么模块引入的呢
发表于 2025-5-13 15:09:34 | 显示全部楼层
YZX408 发表于 2021-7-30 23:45
你滤波器是浮点的把,那就做成定点的呀。最后截位为16b/24b,然后输入加正弦满福,仿真足够多的数据(若 ...
请问正弦波满幅是指vref吗,如果差分信号就是+-vref/2?
GMT+8, 2025-11-4 06:41 , Processed in 0.026319 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
