楼主: wuhanhan8
[求助] 关于上级板和下级板采样的区别求助
发表于 2024-9-30 16:53:57 | 显示全部楼层
wmwlf 发表于 2024-7-5 15:40
经过我的仿真效果,只有下极板才能使用两相开关完成对于电荷注入的消除,使用上极板采样,即使先断开下极 ...
没太理解所谓的如果采用上极板采样,当上极板闭合之后沟道电荷没有地方流出,这个沟道电荷是指前面M2那个开关的沟道电荷没有地方流出吗?但是一般当M2断开后输入端会连接到Vcm,不存在没有通路一说。即使加了泄放通路之后效果更差是因为下极板的寄生电容更大,所以电荷注入的作用更强,但是这并不影响线性度,因为他仍然作为一个整体偏移的offset。感觉是否是将线性度和offset混为一谈了,我的理解是上下极板并不会影响线性度,但是会影响offset,同时下极板采样的另一个优点是增加精度和速度
发表于 2025-1-13 23:51:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-1-20 14:52:53 | 显示全部楼层
chenchenic 发表于 2024-9-30 16:53
没太理解所谓的如果采用上极板采样,当上极板闭合之后沟道电荷没有地方流出,这个沟道电荷是指前面M2那个 ...
上极板的非线性主要原因就是注入的电荷量与Vin有关,虽然VGS可以用自举开关固定不变,但是VTH随Vin的变化解决不掉,因此引入了非线性;下极板采样通过时序控制,基本原理就是电荷不会凭空产生也不会消失,因此Vin不会影响,但是下极板采样多了控制时许的开关,这就意味着速度降低了
发表于 2025-2-13 16:15:02 | 显示全部楼层
爱咋咋come 发表于 2025-1-20 14:52
上极板的非线性主要原因就是注入的电荷量与Vin有关,虽然VGS可以用自举开关固定不变,但是VTH随Vin的变化 ...
我想请教一下,就是为什么上极板采样不能也用时序控制实现先断开VCM,再断开上极板的VIN,VIP的开关呢。这样电荷注入也和VIN,VIP没关系啊。怎么都在说下极板采样可以利用时序。
vcm-based
vcm-based
发表于 2025-3-29 19:20:54 | 显示全部楼层
heroin 发表于 2025-2-13 16:15
我想请教一下,就是为什么上极板采样不能也用时序控制实现先断开VCM,再断开上极板的VIN,VIP的开关呢。这 ...
我的理解是:虽然上极板采样确实也可以用时序控制实现先断开VCM,再断开上极板的VIN,VIP的开关,但是下极板的寄生电容比较大,因此还是会有部分的沟道电荷注入到保持电容,从而影响了保持电容的电压值。
发表于 2025-6-6 15:52:48 | 显示全部楼层
断开VCM前,上级板的Q=(Vin-Vcm)*Cs;断开VCM,此时,下级板应该可以保持电荷守恒,为Q=(Vin-Vcm)*Cs;后断开上级板,此时上级板电压仍为VIN;如果考虑上级板的寄生电容Cp,那么,开关断开后,沟道电荷仍会注入,引入非线性
发表于 2025-7-23 11:10:41 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-11-8 09:59
您好!谢谢回复。对于MIM来说是一般下级板寄生大,上级板接运放/比较器/...也就是说不希望让运放/比较器 ...
想问一下图片是哪本书哇
找到了 谢谢
GMT+8, 2025-9-15 03:22 , Processed in 0.015361 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
