查看: 2117|回复: 4
[求助] 拼top时单元坐标问题
发表于 2021-7-15 13:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用61拼top时,不小心把模块的cell动了,很难找到以前的位置了,怪自己当初没有记坐标,想问有没有啥方法在拼之前就把所有cell的坐标提出来,不用手动记的那种,。。有大神吗。。。
发表于 2021-7-15 14:39:09 | 显示全部楼层
你好,
灵活使用“选择保护”可能对你有帮助,对不希望被误选中的对象,设置选择保护,它们就不能被选择和移动了:
edit -> select -> set selection protection。
也可以设置为快捷键。
 楼主| 发表于 2021-7-16 13:37:19 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2021-7-15 14:39
你好,
灵活使用“选择保护”可能对你有帮助,对不希望被误选中的对象,设置选择保护,它们就不能被选择和 ...
谢谢大神,学习了
发表于 2021-7-20 15:56:56 | 显示全部楼层
学习到了。
发表于 2021-7-20 18:34:41 | 显示全部楼层
学到新的技能了,谢谢楼主和yanpflove大神。
GMT+8, 2025-12-22 23:12 , Processed in 0.017434 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
