查看: 2532|回复: 0
[求助] DFT 提高SDFFYRPQ寄存器未串链导致test coverage过低问题
发表于 2021-7-14 14:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位dft大牛,有谁知道在gf工艺库下,使用dc对netlist做scan 时,这种SDFFYRPQ类型的寄存器不上链,导致atpg产生test coverage很低。
如何解决?
我的尝试:
1.将SDFFYRPQ寄存器换成普通寄存器,良率马上提高到99%,但和前端沟通过这个寄存器无法替换,所以这能采用其他办法
2.我试着给这个寄存器D端和Q端分别添加了一个udtp test point具体如下:
set obs_port [get_object_name [get_cells -hier -filter "(full_name=~*SDFFYRPQ2D_X1N_A9PP84TR_C16_dtouch*)"]]
foreach xx $obs_port {
    set_test_point_element -type observe ${xx}/D \
                        -clock_signal {occ_std_0_clock_core_clk_inst/tessent_persistent_cell_clock_out_mux/Y} \
                        -control_signal dft_scan_mode
    set_test_point_element -type observe ${xx}/Q \
但scan综合后,atpg良率也没有提高,请教下有没有知道这种问题的(备注,这个模块是个bus模块,没有memory)?求解!
GMT+8, 2025-12-11 07:02 , Processed in 0.015890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
