[求助] 版图中 metal克隆的问题
发表于 2021-9-18 17:00:54 | 显示全部楼层
这个在菜单栏里面有一个功能可以实现,
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:43:57 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2021-7-12 18:07
1,先拖出来一半的mos。
2.然后选中这些器件。
3、点击左下角Clones 图标。
如果没有xl关系   有办法可以克隆么
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:46:11 | 显示全部楼层
数字后端的小白 发表于 2021-9-18 17:00
这个在菜单栏里面有一个功能可以实现,
没有xl关系的时候  菜单栏里就找不到了
发表于 2021-10-27 10:02:07 | 显示全部楼层
小不点_shuting 发表于 2021-7-15 17:24
你好   我按照你的步骤试验了一下   但是第五步就卡住了  求支援
我的也是clones option那里是灰色的,根本没办法操作,平时基本都是用复制里面的synchronous copy(同步复制来实现克隆的)
发表于 2021-11-9 16:07:00 | 显示全部楼层
小不点_shuting 发表于 2021-10-19 09:46
没有xl关系的时候  菜单栏里就找不到了
没有XL关系可以把器件或者net 做成一个cell 调用两个,对称的放一下。比如 XXX_half
发表于 2022-2-9 11:40:27 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2021-7-12 18:39
除了2楼说的,如果你只想线  同步的话,你可以把一半的线做成group。然后copy,F3,选中create Synchronous ...
您好,请问这个create synchronous的选项之前是有的,但是 重启virtuoso之后没有了,是为什么?
发表于 2022-2-9 14:16:50 | 显示全部楼层
你是在xl、gxl状态下操作的?如果是L状态下是没得
发表于 2022-2-9 16:15:17 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢解答。
发表于 2022-2-21 14:56:41 | 显示全部楼层
+1  copy  F3界面也没找到creat synchronous copy选项
发表于 2022-8-2 13:44:48 | 显示全部楼层
应该是没有XL关系吧,有XL关系才有这个选项
GMT+8, 2025-12-21 04:30 , Processed in 0.023539 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
