查看: 12526|回复: 21
[求助] 版图中 metal克隆的问题
发表于 2021-7-12 17:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是对称的,只是mos类型不一样,版图我也做成对称的,但是我又不想画两遍线,我知道有一个克隆的功能,但是我不知道怎么用,求大神指点一二
发表于 2021-7-12 18:07:30 | 显示全部楼层
1,先拖出来一半的mos。
2.然后选中这些器件。
3、点击左下角Clones 图标。
4.点击search
5.Clones Found 里应该有相似的连接关系的器件。
6.摆放好即可。编辑一个,另一个跟踪更新。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-7-12 18:39:44 | 显示全部楼层
除了2楼说的,如果你只想线  同步的话,你可以把一半的线做成group。然后copy,F3,选中create Synchronous copy。这样可以同步copy和修改。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-7-13 10:22:02 | 显示全部楼层
楼上两位已经解答全面!
发表于 2021-7-15 11:36:56 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2021-7-12 18:07
1,先拖出来一半的mos。
2.然后选中这些器件。
3、点击左下角Clones 图标。
您好 我克隆其中有两组被自动创建成了group 而不是 clone这是为什么
发表于 2021-7-15 12:01:14 | 显示全部楼层
conle界面有三种option,其中两个会建成groups,如果选同步的话会自动groups。
发表于 2021-7-15 13:41:01 | 显示全部楼层
谢谢 学到啦
 楼主| 发表于 2021-7-15 17:24:17 | 显示全部楼层
1,先拖出来一半的mos。
2.然后选中这些器件。
3、点击左下角Clones 图标。
你好   我按照你的步骤试验了一下   但是第五步就卡住了  求支援
 楼主| 发表于 2021-7-15 17:32:30 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2021-7-12 18:39
除了2楼说的,如果你只想线  同步的话,你可以把一半的线做成group。然后copy,F3,选中create Synchronous ...
谢谢    这个方法很管用
发表于 2021-9-18 13:48:15 | 显示全部楼层
小不点_shuting 发表于 2021-7-15 17:32
谢谢    这个方法很管用
楼主用的那个版本的virtuoso?617 copy,F3界面没找到create synchronous copy选项
GMT+8, 2025-11-22 02:20 , Processed in 0.023642 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
