查看: 3804|回复: 4
[求助] VCS上仿白皮书的一个例子,在编译时不提示错误,但是在Verdi中总是提示如下错误。
发表于 2021-7-9 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
*design* DebussyLib (btIdent Verdi_O-2018.09-SP2)
Command arguments:
    +define+verilog
    +v2k
    -sverilog
    +incdir+/uvm_lianxi/hello_demo+/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src
    /home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/uvm.sv
    /home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc
    -CFLAGS
*Warning* Unknown argument -CFLAGS
    +systemverilogext+sv
    +verilog2001ext+v
    hello_tb_top.sv
*Error* Syntax error at #
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 29:
*Error* Syntax error at {
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 30:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 31:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 33:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 34:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 35:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 36:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 38:
*Error* Syntax error at }
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 39:
"/home/ICer/UVM/uvm-1.1a/src/dpi/uvm_dpi.cc", 40:
Highest level modules:
hello_tb_top
Total        10 error(s),   1 warning(s)
发表于 2021-7-9 17:56:56 | 显示全部楼层
现在一边都不用verdi单独编译了,vcs支持编译后带Verdi库, vcs编译时加 -lca -kdb回自动编译出来verdi的库文件,用Verdi直接打开就行。不过这个编译错误如果verdi不使用UVM_DEBUG功能,可以忽略。
发表于 2021-7-9 19:56:41 | 显示全部楼层
verdi不能直接编译C文件啊,不清楚应该调什么去编译,不过你可以直接加指令:-uvm-1.1,你的指令的4,5,6行不要了
发表于 2022-6-30 17:31:10 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的
发表于 2023-5-25 14:36:31 | 显示全部楼层
亲测解决了,在verdi里面加上-vc -ntb_opts uvm,加上这个就不需要在incdir了
GMT+8, 2025-12-25 12:09 , Processed in 0.019247 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
