查看: 3643|回复: 8
[求助] path和polygon转换
发表于 2021-7-9 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是path和polygon互相转换的skill,很简单的几句,但只能path转polygon,polygon转换path时会报图二的warring??为何呢? CODE20210709.jpg
发表于 2021-7-9 18:23:13 | 显示全部楼层
CIW已经告诉你原因了
 楼主| 发表于 2021-7-12 09:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
Williams00 发表于 2021-7-9 18:23
CIW已经告诉你原因了
图二报的不对的,代码是循环的,假如选中的是path就转换成polygon,选中的是polygon则相反,可是从报的错来看,像是代码的if判断不能执行一样
发表于 2021-7-12 12:30:47 | 显示全部楼层
zhaoxu12 发表于 2021-7-12 09:38
图二报的不对的,代码是循环的,假如选中的是path就转换成polygon,选中的是polygon则相反,可是从报的错 ...
试了一下 确实报上面的warning
如果只用leHiConvertPolygonToPath()这个函数 没有if语句是可以转换成Path的
发表于 2022-4-8 14:11:05 | 显示全部楼层
因为  cv=geGetSelSet()~>objType 的输出结果是("rect")不是rect。以至于你的if判断是错的,它总是执行下面else的语句。所以对于cv,要加上car(cv)才会是rect,才能执行上面的语句。
发表于 2022-4-9 07:47:48 | 显示全部楼层
car(geGet....
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:07:06 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:09:02 | 显示全部楼层
A涂11 发表于 2022-4-8 14:11
因为  cv=geGetSelSet()~>objType 的输出结果是("rect")不是rect。以至于你的if判断是错的,它总是执行下 ...
谢谢!
发表于 2022-7-27 16:20:53 | 显示全部楼层
大佬们真棒,解决了我目前遇到的一个问题
GMT+8, 2025-12-28 14:07 , Processed in 0.109216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
