查看: 7385|回复: 13
[求助] LDO
发表于 2021-7-5 16:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大佬,这个一阶匹配和零点补偿该怎么理解呢
 楼主| 发表于 2021-7-5 16:59:21 | 显示全部楼层
顶一下,求大佬解答
发表于 2021-7-5 17:34:02 | 显示全部楼层
一阶匹配就是说:在运放的第一级做一些改动来消除系统失调引起的Vos。
增加MMD管,就可以使得MM3、MM4的Vds基本相等,从而消除因为MM3、MM4的vds不等,而导致MM3、MM4的电流不相等,最终引入一定的系统误差。
至于零点补偿,你可以计算一下,就清楚了
 楼主| 发表于 2021-7-5 18:05:27 | 显示全部楼层
增加MMD管,就可以使得MM3、MM4的Vds ...
额,没明白为啥能够使得MM3、MM4的VDS相等了,请大佬指点
 楼主| 发表于 2021-7-5 18:07:21 | 显示全部楼层
是MM4对应MPO,MMD对应MBUF嘛。。
 楼主| 发表于 2021-7-5 18:08:52 | 显示全部楼层
还有,请问一下那个电容的计算怎么计算吗,,
发表于 2021-7-5 18:53:34 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2021-7-7 09:26:31 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2021-7-7 15:02:07 | 显示全部楼层
只要算反馈部分传递函数就行。假如没有电容,反馈系数是R2/(R1+R2)。
加入电容后,会产生一个零极点对,零点频率较低在1/(R1*C),这样对相位裕度有一定提升。
发表于 2021-8-25 16:34:29 | 显示全部楼层
因为MM3的Vds被 “MMD及MM3的Vgs” 给钳位住了;MM4的Vds被 “MBUF及MPO的Vgs” 给钳位住了。
而MMD和MBUF采用的是同一种类型的管子,只要尺寸跟流过的电流比例一致,那么两个器件的Vgs是相等的。
   MM3和MPO采用的是同一种类型的管子。
因而MM3和MM4的Vds相差不大,尽可能的消除了系统失调。
GMT+8, 2025-12-28 23:56 , Processed in 0.021352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
