查看: 2525|回复: 5
[讨论] 失调电压
发表于 2021-7-5 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个工艺的,W/L, 都相同,vgate也相同的两个管子,是否有W,L,VTH的失配?
发表于 2021-7-5 17:30:08 | 显示全部楼层
你可以补习一下mismatch的知识
发表于 2021-7-6 09:34:14 | 显示全部楼层
当然有
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:40:01 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2021-7-5 17:30
你可以补习一下mismatch的知识
这些都知道,就是加的Model是人为加的Mismatch
发表于 2021-7-6 09:49:34 | 显示全部楼层
model默认是不带mismatch的,只有跑monte carlo才会有。
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:02:29 | 显示全部楼层
是的,我跑的就是mc,消除失调的办法是增大输入对管的gm吗?就是增大面积或者电流
GMT+8, 2025-12-28 23:55 , Processed in 0.015450 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
