查看: 2613|回复: 4
[求助] 示波器如何捕捉瞬态脉冲
发表于 2021-7-5 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个非连续的短脉冲,外部触发一次只生成一个短脉冲,用示波器看的时候只能看到一瞬间,如何让示波器捕捉到这个波形呢?
发表于 2021-7-5 12:42:01 | 显示全部楼层
顶!插眼下次来学习
发表于 2023-7-6 14:59:13 | 显示全部楼层
用trigger的模式,设置适合的触发电平
发表于 2023-7-8 23:20:38 | 显示全部楼层
single  trigger模式
发表于 2023-7-11 15:35:49 | 显示全部楼层
先看訊號電平穩態時準位是多少Volt, 設定edge trigger, 高於平時的穩態電平,如果訊號雜訊毛邊多,要不是你的量測環境干擾很多,不然就是Probe的GND訊號沒有接好,此時你的trigger level就要設高一點。只要這個pulse是很常發生,或是固定時間發生,你應該會有很多機會可以調整trigger level,  就能抓到你要的訊號。
另外,pulse如果發生的時間很快(量測訊號寬度很短),那解析度就要調高一點,取樣比較精細,才容易抓到細小的pulse。你這台示波器是4GHz, 取樣率應該可以到ps等級,所以應該是可以抓得到。 如果還抓不到,那可能是probe(探頭)的問題,不要使用低頻寬的passive probe,要使用高頻寬的active probe (如果只是單端訊號,應該還不需要用到differential probe)
最後,訊號的垂直scale可以縮放一下,調整到適合的波形尺寸,不然超出畫面的部分就會被截掉了。
GMT+8, 2025-12-19 20:49 , Processed in 0.015330 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
