CS5211支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
1. CS5211通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
3. CS5211单电源设计可以节省BOM成本
4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰 简介 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中 特性 总述 2通道DisplayPort v1.1兼容接收机 支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出 支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射 内置振荡器,不需要外部晶体 嵌入式线性压降调节器(LDO) 片上MCU 通过GPIO引脚控制选择支持面板 开机后自动加载引导ROM 通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据 自动芯片电源模式控制。 eDP和LVD的EMI降低 广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。 QFN68封装。 HBM 4KV DP接收器 符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2 以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。 以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。 支持增强的帧模式。 支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。 支持动态刷新率切换。 支持快速链接培训和全链接培训。 支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。 支持HPD中断。 LVDS输出 支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。 支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。 当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。 灵活的LVDS输出引脚交换。 可编程摆动/共模电压。 输出转换率控制,以减少电磁干扰。 视频处理 支持伽马校正。 支持抖动和6位+FRC。 支持动态背光控制。 面板和背光控制 可编程LCD面板电源顺序 支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚 引脚分配 引脚说明 CS5211封装外形(QFN68引线8x8mm2)
