查看: 2930|回复: 7
[求助] 跪求各位大佬分析一下这个Bnadgap是怎么工作的?
发表于 2021-6-30 10:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏51资产已解决
各位大佬帮帮小弟!这个Bnadgap的正负电压系数的电压在哪里产生?我看到了m=1:8的两个BJT,但是如果要产生ΔVBE不应该在OP的输入端以下,BJT的输出端以上串一个电阻来产生么?这样一个Bnadgap如何输出一个零温系数的Vref呢?
最佳答案
查看完整内容
运放虚短,运放两个输入信号电压相等,上面的两条支路的电阻相等,因此电流相等。故,左侧三极管的VB和右侧的VB相同。两个三极管的IC相同,所以产生delta VBE。进而产生IPTAT。IPTAT加在左侧的三极管的VBE上,产生VBG。因为运放的两个输入端电压相同,因此随便哪条支路作为输出都一样。
发表于 2021-6-30 10:43:50 | 显示全部楼层
Darrui 发表于 2021-6-30 13:12
谢谢回答!明白了输出是通过电流镜接到PMOS上的。但是ΔVBE怎么产生的还是不明白。OP的输入把左边的BJT的 ...
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:49:28 | 显示全部楼层
用的电阻类型为rppo
发表于 2021-6-30 11:37:11 | 显示全部楼层
OP的输出只不过没有直接接在上面的PMOS上,通过电流镜连接的,原理上是一样的。两个三极管产生delta VBE,PTAT电流加在一个PN结上。
 楼主| 发表于 2021-6-30 13:12:00 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-6-30 11:37
OP的输出只不过没有直接接在上面的PMOS上,通过电流镜连接的,原理上是一样的。两个三极管产生delta VBE,P ...
谢谢回答!明白了输出是通过电流镜接到PMOS上的。但是ΔVBE怎么产生的还是不明白。OP的输入把左边的BJT的VBE1钳位到右边的BJT的集电极,如果要产生ΔVBE应该是在右边的BJT管的VBE2和左边的VBE1作差才可以产生的,那这一步怎么完成的?如果产生的ΔVBE也是图中这两个BJT管产生PTAT电流,这个PTAT电流应该要叠加到一个有负温度系数的VBE,这个VBE又在哪呢?
发表于 2021-6-30 15:49:35 | 显示全部楼层
类似这种结构的bandgap,把R2拿到上面来了。
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:35:56 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-6-30 14:54
运放虚短,运放两个输入信号电压相等,上面的两条支路的电阻相等,因此电流相等。故,左侧三极管的VB和右 ...
明白了,谢谢您的回答!
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:37:18 | 显示全部楼层
感谢您的回答!
GMT+8, 2025-12-28 12:19 , Processed in 0.021182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
