查看: 3481|回复: 9
[求助] IC616的ADE XL中多Job仿真能否停止其中的某一个Job?
发表于 2021-6-27 20:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想要停止2个并行Job的其中一个应该怎么做?我知道在IC617里面直接右键就可以选择停止其中的一个了,IC616能否也这样呢?
在IC616中点右键是打开log文件,没有停止Job选项。
知道的同志能指点一下吗,谢谢大家!
发表于 2021-6-27 20:46:25 | 显示全部楼层
在右边很大的窗口中选中你要停止的sims, 右键选中 cancel simulation 就可以了
发表于 2021-6-27 22:24:03 | 显示全部楼层
可以的呦,显示running 的case,你直接右键就呦stop 的选项;
 楼主| 发表于 2021-6-27 23:56:08 | 显示全部楼层
你好,请问是这个窗口吗?我没有找到stop选项哎。
 楼主| 发表于 2021-6-27 23:56:56 | 显示全部楼层
你好,请问是这样吗?我好像没有找到cancel simulation哎。
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:04:44 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-7-1 16:12:32 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2021-7-3 10:23:02 | 显示全部楼层
感谢您特地截图回复。
可能是IC616之间版本也有差异吧,正如楼上的截图所示,我的IC616在和您一样的位置上点击右键没有cancel选项。
发表于 2021-7-4 23:24:55 | 显示全部楼层
CWBBest 发表于 2021-7-3 10:23
感谢您特地截图回复。
可能是IC616之间版本也有差异吧,正如楼上的截图所示,我的IC616在和您一样的位置 ...
我用的618 没仔细看你是616 那可能确实不支持
 楼主| 发表于 2021-7-5 21:16:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,应该是的。还是感谢解答。
GMT+8, 2025-12-29 04:30 , Processed in 0.025588 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
