查看: 3913|回复: 6
[求助] 关于一个简单运放的相位裕度的设计
发表于 2021-6-19 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个二级运算放大器,为什么相位裕度是从180°开始下降?这样什么时候才能到达相位点频率
图中红色的时增益的曲线,粉色的是相位的曲线。
发表于 2021-6-20 10:24:50 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-6-21 00:57:47 | 显示全部楼层
因为环路走一圈,增益是负的,相当于相位变了180度。所以相位出来是从180(或-180)开始变的。你看仿真的输出应该可以直接看到相位裕度和增益裕度。
 楼主| 发表于 2021-6-21 13:05:47 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2021-6-21 00:57
因为环路走一圈,增益是负的,相当于相位变了180度。所以相位出来是从180(或-180)开始变的。你看仿真的输 ...
所以是只要相位变化了180°就可以达到相位点频率,而不是拘泥于-180°才到相位点频率吗?
发表于 2021-6-21 14:29:57 | 显示全部楼层
我是这么理解的,如果有误,欢迎指正
 楼主| 发表于 2021-6-21 19:24:21 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2021-6-21 14:29
我是这么理解的,如果有误,欢迎指正
感谢解答
发表于 2025-4-15 08:57:51 | 显示全部楼层
赞同
GMT+8, 2025-10-11 20:34 , Processed in 0.047705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
