查看: 8305|回复: 17
[求助] cdl in报错”in global routing, two instances overlap"
发表于 2021-6-17 08:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
做cdl in (包含若干个子电路)时,在正常导入若干个子电路后,每次导入到某一个电路,cdl in总是报错”in global routing, two instances overlap",
别的电路都能生成schematic和symbol, 这个电路生成了一个netlist_temp,打开后里面的symbol都是叠在一起的。
请问这是怎么回事?如何解决?
先谢谢大家!
补充一下:报的ERROR(CONN2SCH-324) : Bug in routing. Contact Cadence Customer Support for assistance.
                       WARNING(CONN2SCH-43): In global Routing. Two instances overlap.
log文件一直连着报WARNING(CONN2SCH-43): In global Routing. Two instances overlap,搞得log文件越来越大。
我用了两个版本的Virtuoso, 都是报同样的错误。
发表于 2021-6-17 16:19:17 | 显示全部楼层
设置里面有个component density的选项,把它调大一些就好了
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:12:37 | 显示全部楼层
谢谢!
但是我调大后,还是报同样的错误。
发表于 2021-6-18 14:15:36 | 显示全部楼层
tulipyjx 发表于 2021-6-18 09:12
谢谢!
但是我调大后,还是报同样的错误。
那就不清楚了  或者可以试试吧route关掉
 楼主| 发表于 2021-6-18 16:20:55 | 显示全部楼层
关掉full place and route还是不行。
很感谢您的耐心帮助。
发表于 2021-6-19 10:20:34 | 显示全部楼层
很感谢您的耐心帮助。
等其他大佬看看吧
 楼主| 发表于 2021-6-22 16:17:35 | 显示全部楼层
chenyangXJTU 发表于 2021-6-19 10:20
等其他大佬看看吧
自己顶一下,期待解答。
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:45:28 | 显示全部楼层
tulipyjx 发表于 2021-6-22 16:17
自己顶一下,期待解答。
自己顶一下,期待解答。
发表于 2021-7-1 10:05:11 | 显示全部楼层
你这没也没有网表,1千信元是没人能拿走了。
cdl各种选项都试一下。
看一下网表有什么奇怪的地方没。
 楼主| 发表于 2021-7-2 15:16:05 | 显示全部楼层
cdl各种选项都试一下。
看一下网表有什么奇怪的地方没。 ...
网表不方便公开。
谢谢,我再查查。
GMT+8, 2025-12-30 19:54 , Processed in 0.019457 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
