楼主: 海绵
[求助] 低压共源共栅电流镜的偏置电路
发表于 2022-11-22 09:30:45 | 显示全部楼层
Chanson9611 发表于 2022-8-31 08:59
这是一个典型的宽摆幅电流镜结构,其中M7,M6构成一个分裂晶体管MB,两者应该等价于M0,且MB的过驱动电压要 ...
大佬,为啥M7、M6两者应该等价于M0呀?意思是MB和M0也构成了电流镜吗?
发表于 2023-4-24 22:25:39 | 显示全部楼层
mouseliu 发表于 2021-6-16 19:31
1.假设M0和M1都是W/L,左边支路如果用一个diode MOS来实现,MOS尺寸是多少?W//L/4
2.左边的2个管子等效为 ...
衬底自偏置!妙!
发表于 2023-5-15 17:00:11 | 显示全部楼层
不用盲目相信理论,换个Corner就不好使了,升个高温也不好使了,关键是偏置电压是否留够了裕量,不是纠结几比几的问题
发表于 2023-7-21 15:48:18 | 显示全部楼层
我怎么跑,左下角那个M6也压不到饱和区,他要Vgs7小于M6管的阈值电压Vth6,我扫描了W、L,感觉做不到啊。请问有前辈讲讲嘛??
发表于 2023-7-21 16:14:50 | 显示全部楼层
its_aleix 发表于 2023-7-21 15:48
我怎么跑,左下角那个M6也压不到饱和区,他要Vgs7小于M6管的阈值电压Vth6,我扫描了W、L,感觉做不到啊。请 ...
M6本来就是必然处于线性区的哦
发表于 2023-7-23 16:27:53 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-7-21 16:14
M6本来就是必然处于线性区的哦
多谢前辈解答,昨天为了一下,确实是工作在线性区。单纯看左侧电路的话,似乎可以压到饱和,但是要考虑满足右侧的偏置电压,似乎M6就不可能饱和,只能是在线性区。另外,书上写的是M6提供右侧所需要的过驱动电压,意思是Iin电流乘M6线性区的电阻要等于右侧的Vod嘛??
发表于 2023-7-24 09:46:31 | 显示全部楼层
its_aleix 发表于 2023-7-23 16:27
多谢前辈解答,昨天为了一下,确实是工作在线性区。单纯看左侧电路的话,似乎可以压到饱和,但是要考虑满 ...
你还没有完全理解清楚,不管右边,左边M7和M6的连接形式,M6一定处于线性区:
Vgs7 + Vds6 = Vgs6 , 故 Vgs6 必然小于Vgs7
两个MOS管在一条支路上,它们必然流过一样的电流,现在M7管的Vgs大,所以M7进入线性区才能使流过的电流和M6的一样大。
两个宽长比一样大的管子,不一样的Vgs,它们要流过一样大的电流,Vgs大的必然要进入线性区才能压低它的电流。
另外,原文 “M7提供所需的VGS,M6产生所需要的过驱动电压
这话的意思是: Vb = Vgs6 = Vgs7 + Vds6
看右边部分有: Vb = Vgs0 + Vds1
一比较,是不是要 Vgs0=Vgs7, 同时 Vds1=Vds6 啦
这样的好处就是M1的自偏置Vgs1由它的电流确定了,而它的电流被M0确定了,Vgs1较小使得它们的Vds都会比较小,这样输出摆幅就大。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 13:47:49 | 显示全部楼层
Vgs7 + Vds6 = Vgs6 , 故  ...
看到前辈这么一讲解,确实明了啦。非常感谢!!!!
我自己再整理总结一下。
发表于 2024-2-1 11:17:35 | 显示全部楼层
感谢大佬讲解,不过稍微有点笔误,6和7有些地方写反了,不过不影响理解,再次感谢!
发表于 2024-2-1 12:38:25 | 显示全部楼层
妙啊。。。。。。
GMT+8, 2025-10-12 05:48 , Processed in 0.020490 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
