查看: 4518|回复: 11
[求助] 用cdl跑lvs还会出现这个让我选原理图的窗口,有老哥遇到过吗
发表于 2021-6-16 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
就很奇怪,用不了网表跑
 楼主| 发表于 2021-6-16 15:42:08 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-6-16 15:34
你是不是 export  form shematic???????
不是,我这个是用原理图和版图名字一样跑出来是没问题的,我现在复制了一个版图叫test2,然后把原来的原理图导出命名test2.cdl,然后跑就会让我继续选原理图,很奇怪
发表于 2021-6-16 15:58:53 | 显示全部楼层
export  form shematic  view   不要勾选!
发表于 2021-6-16 15:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-16 15:58:05 | 显示全部楼层
明显,你勾上了 那个导出电路的  选项。
 楼主| 发表于 2021-6-16 16:16:10 | 显示全部楼层
嗯嗯,这个取消后我发现还是有点问题,之后的问题是因为TOP Cell Name什么的不一致也会跑不出来
发表于 2021-6-16 16:26:08 | 显示全部楼层
你要不要试着修改一下TOPcellname呢
发表于 2021-6-16 16:28:27 | 显示全部楼层
copy完,shematic check了吗?
 楼主| 发表于 2021-6-16 17:52:41 | 显示全部楼层
不是copy,是导出的网表,解决方法在上一个楼
 楼主| 发表于 2021-6-16 17:53:43 | 显示全部楼层
是的,名字也是一个原因
GMT+8, 2025-12-22 19:58 , Processed in 0.020650 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
