查看: 10712|回复: 14
[求助] cadence瞬态仿真到一半报错
发表于 2021-6-11 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网表中显示:An error occurred while writing waveform data in format psfxl,during `tran.tran' analysis.
现在在对一个12bitADC做系统仿真,因为电路中含有VCO振荡器,所以瞬态仿真步长设置在100ps, 需要仿真30us的时间,不知道是不是精度设置的太高的缘故,电路仿真到十几个us的时候就中断了,,,
有大佬知道是什么原因吗?
发表于 2021-6-12 11:37:36 | 显示全部楼层
还有没有其他的提示,这个提示有点少,不好判断
 楼主| 发表于 2021-6-12 12:17:30 | 显示全部楼层
嗯,找到原因了,是因为磁盘写满了,所以仿真数据存不了导致仿真中断。
发表于 2022-4-9 12:13:31 | 显示全部楼层
碰到这种情况也不要重新跑,Tran仿真可以“断点续传”的,也就是把磁盘空间清理一下,然后接着原来的十几us继续跑。
一个ADC跑起来好慢的,每次遇到这种情况都要重跑效率太低了。
具体方法楼主可以参考这篇文章:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 5&lang=zh_CN#rd
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 21:50:12 | 显示全部楼层
大佬好,我也在做12bit的ADC的瞬态仿真,但是仿真后,没有任何结果,也不会提示保存,该怎解决啊?
 楼主| 发表于 2022-6-20 20:10:33 | 显示全部楼层
mouseliu 发表于 2022-4-9 12:13
碰到这种情况也不要重新跑,Tran仿真可以“断点续传”的,也就是把磁盘空间清理一下,然后接着原来的十几us ...
你这个办法高级~佩服佩服
发表于 2023-2-7 09:22:17 | 显示全部楼层
我也遇到相同的情况,请问怎么删数据?我把仿真数据删了,还是这样。
解决了。谢谢楼主。
发表于 2023-3-22 17:10:21 | 显示全部楼层
这个方法可以,但是有没有发现tran仿真的波形也断开了,不是一个完整的波形了
发表于 2023-10-19 15:38:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主 楼主好人
发表于 2024-2-18 18:09:48 | 显示全部楼层
可以请问怎么清理磁盘吗,不太清楚写入的数据位置在哪
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:23 , Processed in 0.021676 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
