查看: 2064|回复: 4
[求助] cadence中运放仿真
发表于 2021-6-11 14:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-6-11 14:15:36 | 显示全部楼层
为什么Vin-  和输出直接接起来不对呢?
发表于 2021-6-11 14:29:17 | 显示全部楼层
首先你得直到你要仿真它的什么参数,才能知道为啥要这么接。
发表于 2021-6-11 15:13:13 | 显示全部楼层
运放输出短接到负相输入端,在这条短接线线串一个0V 的vdc,然后仿真模式选stb,频率1~1Ghz,下方probe instance选串的那个vdc,仿出来就有ac参数了
发表于 2021-6-11 16:34:49 | 显示全部楼层
楼主做的是ac分析,仿真放大器的增益和带宽
放大器连接大电感和大电容的目的是去除放大器输出的交流信号,只取放大器输出的直流信号来偏置放大器的负输入端。
不知道楼主的仿真结果是什么样子的。对于这种仿真,如果结果不对,楼主应该先检查电路的静态工作点,看看每个管子的电流和过驱动电压是否正确。
GMT+8, 2025-12-28 14:18 , Processed in 0.017003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
