楼主: shiying0202
[求助] LDO问题
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:37:51 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2021-6-7 12:01
这个斜率要根据实际负载的情况估算;
bondwire打了几根,这个寄生电感是并联的,感值也会跟着减小;
您好,bondwire应该是一根吧,还没流片,一个pad出去不就是一根bondwire吗,还可以多根吗?另外还有个问题请教您:基于之前的问题,我的电路做了改动,师兄说这样仿真,VDET是pad,后面绑线,然后再通过绑线接回到片内,那根绿色的线用来驱动负载,而不是之前的VDET,这样有利于瞬态响应,仿真确实如此。但是有个问题就是我给电源加了纹波(三角波,3.3V±15mV,1.5MHz),然后仿真发现每次输出波形不一样,如图(图2和图3)是连续两次的波形,前一个正常,后面一个不正常,中间很大的毛刺。
请问为什么电路没动,连续两次仿真结果不一样呢?我去掉电源纹波就没有这种情况了。还请大神指导!
 楼主| 发表于 2021-6-7 21:52:15 | 显示全部楼层
shiying0202 发表于 2021-6-7 13:37
您好,bondwire应该是一根吧,还没流片,一个pad出去不就是一根bondwire吗,还可以多根吗?另外还有个问 ...
已解决,采用了双pad,第一个pad片内不加任何电容,第二个pad加一个几百pF的片内电容,电感15nH也可以过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-12 00:34:50 | 显示全部楼层
shiying0202 发表于 2021-6-7 21:52
已解决,采用了双pad,第一个pad片内不加任何电容,第二个pad加一个几百pF的片内电容,电感15nH也可以过 ...
大佬,您好!我本科毕设也在做一个片外LDO,但是片外电容是10nf,但是esr电阻变化很大,请问跑瞬态或者STB仿真的时候esr的电阻值设置成多少呢
发表于 2025-5-22 15:37:46 | 显示全部楼层
您好,我遇到了和您类似的问题,也采用了您提到的双pad的接法,但是看实际给负载供电的那一端电压,并没有对瞬态响应有优化,帖子在这里:https://bbs.eetop.cn/thread-989717-1-1.html。可以的话希望您帮忙看一下,感谢!
GMT+8, 2025-12-30 16:03 , Processed in 0.541906 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
