查看: 8039|回复: 19
centos 7.9 安装IC617 闪退
发表于 2021-6-4 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
centos 7.9 安装IC617 ,在使用用ERROR,之后就是闪退
错误如下:
报告日志最后几行:
sysconf:Configuration checks failed on this workstation (dell7525), status is: FAIL
sysconf:This system does not have the correct packages to run IC6.1.7
sysconf:Run checkSysConf IC6.1.7 -P <PACKAGE>
sysconf:to find out which products require this package.
sysconf:Exiting checkSysConf ... Good-bye
求解决方法!
发表于 2021-6-4 13:18:32 | 显示全部楼层
老问题了,升级到617.721版本,或者618版本。
 楼主| 发表于 2021-6-4 13:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-4 13:35:14 | 显示全部楼层
你这个722版本是解压版吧,用checkSysConf检查一下是不是有些依赖没安装
 楼主| 发表于 2021-6-4 14:36:27 | 显示全部楼层
checkSysConf怎么检查依赖
 楼主| 发表于 2021-6-4 14:38:56 | 显示全部楼层
hxj382125921 发表于 2021-6-4 14:36
checkSysConf怎么检查依赖
这的意思是OS 不支持617?
发表于 2021-6-4 15:02:26 | 显示全部楼层
我的617版本还不如你。我用的RHEL6.5和7都没这问题。
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:11:15 | 显示全部楼层
你是安装的 ,还是解压的?
发表于 2021-6-4 15:20:41 | 显示全部楼层
依赖的问题
发表于 2021-6-4 15:40:42 | 显示全部楼层
hxj382125921 发表于 2021-6-4 15:11
你是安装的 ,还是解压的?
解压的,重新配置license。
GMT+8, 2025-12-28 22:24 , Processed in 0.026230 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
