查看: 2030|回复: 4
[讨论] 异步saradc,fs=8k,fin=1k,不校准能ENOB做到几位?
发表于 2021-6-2 17:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大牛,进来讨论一下,异步sar-adc,不校准,ENOB能够做到几位?T厂工艺12nm工艺,
发表于 2021-6-3 00:49:01 | 显示全部楼层
没用过这么先进的工艺。不过这个精度不高,速度也不快,应该做到7个ENOB不成问题吧
发表于 2021-6-3 02:28:09 | 显示全部楼层
这个要看输入信号幅度,低速设计,电容可以做大一些,SNR 还是可以做很好的。
 楼主| 发表于 2021-6-3 10:20:31 | 显示全部楼层
夜冷了 发表于 2021-6-3 02:28
这个要看输入信号幅度,低速设计,电容可以做大一些,SNR 还是可以做很好的。 ...
T12的工艺,输入幅度0.4vrms,有没有人能够做到14位
发表于 2021-6-5 08:42:10 | 显示全部楼层
异步SAR 我不太懂;输入信号幅度0.4V,Vpp 按0.8V 给你计算;
1. 14bit 的enob,你需要做16bit;
2. 如果使用core 管子做,那就不能再放大幅度了,就是Vpp = 0.8V;
3. 输入电容噪声KT/C,比较器输入噪声,参考电压源噪声,你可以算算;
4. 最后的最后,你使用怎样的信号源来测试你的adc,自己搭一个正弦波振荡器吗?测试16bit 的ADC,你的输入信号源怎么给?
GMT+8, 2025-10-30 01:07 , Processed in 0.015675 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
