楼主: jcxwzy
[求助] 关于电流镜的一点疑问
发表于 2021-6-3 10:54:14 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-6-3 08:54
我是想电流镜的current source可以用VBG给PMOS栅极供电,这样不是能得到稳定的reference电流嘛;
从电路 ...
有可能做noise filtering,把reference电流过来的noise去掉。
也有可能是define比较solid的AC ground,主要在高频比较有用。
也有可能是把VDD bootstrap到bias 点,增加PSRR。
当然,也可能设计者只是照搬以前的电路,他自己也不知道是为啥。也许在这个具体应用里面拿掉也没有关系。
发表于 2021-6-3 10:55:18 | 显示全部楼层
不负时光 发表于 2021-6-3 09:16
实际上不这么用,我也想知道为什么
实际上有这么用。
发表于 2021-6-3 10:57:33 | 显示全部楼层
bo_feng 发表于 2021-6-3 09:21
gate上没有电流,但power和ground上有电流,会有ir drop。远距离传电压,Vg可能变化不大,但vgs变化相对 ...
不明白你这个IR drop是什么意思。在很多工业芯片中,VBG可以拉很远(毫米级长度)来提供reference电压给LDO,就是连到LDO input device的gate。只要gate是IO type,基本就没有IR drop.
发表于 2021-6-3 11:01:22 | 显示全部楼层
不负时光 发表于 2021-6-3 09:38
大佬方便解释一下为什么 ‘ 电路本身的bias基本都是用reference电流定义的 ‘ ,不可以用电压吗,谢谢。
如果用电压来定义电流,比如说VGS=VBG=0.8V,那么电路的电流和performance在process和温度的corner variation会非常大。
 楼主| 发表于 2021-6-4 09:00:07 | 显示全部楼层
lidanping 发表于 2021-6-3 11:01
如果用电压来定义电流,比如说VGS=VBG=0.8V,那么电路的电流和performance在process和温度的corner varia ...
多谢解答,万分感谢~
发表于 2022-9-30 14:56:25 | 显示全部楼层
学习到了!
发表于 2024-8-30 16:18:01 | 显示全部楼层
也有可能是define比较solid的AC ground,主 ...
感谢前辈解答, 学到了
发表于 2024-8-30 16:55:43 | 显示全部楼层
从电路 ...
这个cap会不会考虑的是频率补偿,带隙加上运放至少两个极点吧
发表于 2025-6-25 08:34:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-8-13 20:52:59 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-9-28 06:51 , Processed in 0.016776 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
