查看: 7899|回复: 9
[求助] 关于cdl转schematic的问题
发表于 2021-6-1 18:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
我在把cdl转schematic过程中,cdl中关于电阻的语句为XR0 net061 net036 AVSS rupolym_m lr=18.8uwr=1u m=1。
导入以后,log文件提示如下:
按照我的理解,可能是因为X开头的原因,电阻rupolym_m是被当成子电路导入了。于是我给他改成MR0 net061 net036 AVSS rupolym_m lr=18.8u wr=1u m=1(被认成mos而不是subckt) ,这样得到的电阻尺寸是正确的。
请问大家,在不修改cdl的前提下,这种情况应该怎么解决呢?(怀疑电阻在工艺库是subckt的形式,但是不知道如何查看),请大家不吝赐教,感谢!
发表于 2021-6-2 10:09:59 | 显示全部楼层
这个不知道你map对不对,但是有一点是你就算改也应该改成RR0而不是MR0吧
发表于 2021-6-2 10:50:42 | 显示全部楼层
map 不对
 楼主| 发表于 2021-6-2 14:02:09 | 显示全部楼层
是的,我改成M主要是想看一下是不是X的原因。另外,我也改过R,改成R的话,他会把电阻识别成两端器件,然后会把AVSS认为是电阻名,提示找不到该器件。
 楼主| 发表于 2021-6-2 14:06:03 | 显示全部楼层
您好,我的map文件写的是
devSelect := rupolym_m rupolym_m
        propMatch := model rupolym_m
        propMap := lr l wr w m m
其他器件也是这么写的,唯独电阻导出的尺寸不对。请问你有何高见,麻烦指教一下菜鸟,感谢。
另外log文件提示为:
Importing SUBKCT 'rupolym_m' in Library 'res0601'
        Master Cellview Found in tsmcN28::rupolym_m::symbol
        Skipping import for subckt: rupolym_m
Instance: XR0
        Instance has master: 'rupolym_m' model/subtype: 'rupolym_m'
        Created instance 'XR0'.
                Instance Terminal: Created net net029
                Created connection between net 'net029' and term 'PLUS'
                Instance Terminal: Found net AVSS
                Created connection between net 'AVSS' and term 'MINUS'
                Created connection between net 'AVSS' and term 'BULK'
                CDF parameter not found for 'lr'. User property will be cretated
                Created propName='lr'; propType='float'; propVal='1.6e-05'.
                CDF parameter not found for 'wr'. User property will be cretated
                Created propName='wr'; propType='float'; propVal='1e-06'.
                CDF Type is 'string' and the value given in netlist is 'float' - hence converting to 'string'
                In CDF...                Created propName='m'; propType='string'; propVal='1'.
发表于 2021-6-2 14:39:50 | 显示全部楼层
你看下map吧,你工艺库里面的电阻应该是两端的吧,你换个三端的对应试试
发表于 2022-9-13 10:57:36 | 显示全部楼层
想问下,我导出来的schematic中把最基本的n33_ckt和p33_ckt也作为一个subckt了,这个subckt里面是空的,里面没有东西,请问操作正确吗?
发表于 2024-3-6 14:37:38 | 显示全部楼层
一个办法,修改cdl,把wr改成w,lr改成l,
发表于 2024-7-22 13:46:04 | 显示全部楼层
这个办法可行,谢谢大佬
发表于 2024-9-27 21:43:47 | 显示全部楼层
请教一下,如果基本器件(比如MOS时subckt)形式,怎么做CDLIN导入?PDK中器件都是子电路形式。
XXM11 net39 net24 net28 VDD p50_dnw_4t_ckt MR=1 NF=1 L=500n W=1u
我导入时MR、L、NF、W不认。
GMT+8, 2025-9-17 03:23 , Processed in 0.018868 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
