查看: 2416|回复: 4
[讨论] 用UVM搭建验证平台验证外设模块,但是外设只有3组接口,sfr总线接口,dma接口,中断.
发表于 2021-6-1 15:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个需要验证的模块,这个模块有三组接口,一组是总线接口,一组是DMA接口,还有一组是中断接口,这个模块是通过总线配置模块内部的寄存器的,然后模块会通过DMA接口访问RAM,得到RAM的数据后经过模块内部处理完之后,又会通过DMA接口写到RAM,这样的一个模块需要怎样才能验证DMA接口呢?
在没有接到系统的情况下,这个模块的DMA接口需要怎么去验证和驱动呢?不知道有没有做过这方面验证的,还请指点一下啊!
发表于 2021-6-1 17:26:02 | 显示全部楼层
这个模块内部有个DMA还是外部DMA?
发表于 2021-6-1 17:36:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-1 20:00:09 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2021-6-1 17:26
这个模块内部有个DMA还是外部DMA?
这个模块只有DMA接口(输出req , we, adr, wdat, 输入rdat, ack),模块内部只是会对某个地址发出读请求,或者对某个地址写请求。
发表于 2021-6-1 21:54:35 | 显示全部楼层
如果是外部DMA,做一个DMA模型加进去,当成DMA外设来用,做好connection,编译,run
GMT+8, 2025-12-12 23:28 , Processed in 0.343147 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
