查看: 1954|回复: 7
[求助] cadence怎么仿真带隙的输出电压?
发表于 2021-5-31 08:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
带隙.png 仿真输出电压,不是仿真输出电压温度特性,这个电路图能仿吗?
发表于 2021-5-31 08:57:41 | 显示全部楼层
如果不生成symbol的话,在这个原理图中搭上测试电路也可以仿,加好激励,用ADE仿真软件就可以
 楼主| 发表于 2021-5-31 10:58:34 | 显示全部楼层
954890351 发表于 2021-5-31 08:57
如果不生成symbol的话,在这个原理图中搭上测试电路也可以仿,加好激励,用ADE仿真软件就可以 ...
老师说是查看dc工作点,生成个网标查看一下
发表于 2021-5-31 11:15:50 | 显示全部楼层
DC temp sweep 就可以仿真了啊
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:23:57 | 显示全部楼层
但是不要输出电压温度特性的仿真。
说要保存dc工作点,然后查看带隙电路能提供多大电压,这要怎么看?
发表于 2021-5-31 12:17:09 | 显示全部楼层
DC Analysis ------> Save DC Operating Point(选中)
Results ------> Annotate ------> DC Operating Points
发表于 2021-5-31 12:44:16 | 显示全部楼层
Run DC simulation with temperature sweep.
 楼主| 发表于 2021-5-31 16:56:24 | 显示全部楼层
Results ------> Annotate ------> DC Operating Poin ...
应该出网表吗?我这什么都没出。
我进行了DC Analysis ------> Save DC Operating Point(选中)
Results ------> Print ------> DC Node Voltage ...
出这个图对吗
GMT+8, 2025-12-28 08:26 , Processed in 0.018258 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
