查看: 5164|回复: 11
[求助] bandgap
发表于 2021-5-28 15:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1622186835.png 1622186917(1).jpg 小白请假一下这个电流模的bandgap,1.左边支路电流的温度系数为什么和右边支路不同2.而且右边支路电路和电压的温度系数也不同,按理来说电流乘上电阻就是电压,二者的温度系数应该相同啊
谢谢各位前辈!
发表于 2021-5-28 15:48:26 | 显示全部楼层
这不就是拉扎维书上标准bg吗?看看书
发表于 2021-5-28 16:20:42 | 显示全部楼层
电阻的温度系数不是负的吗?
发表于 2021-5-28 16:36:45 | 显示全部楼层
第二个问题是因为电阻也有温度系数。因此用电流乘电阻方式得到的电压,温度系数必然不会和电流相同
 楼主| 发表于 2021-5-28 16:48:04 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-5-28 16:36
第二个问题是因为电阻也有温度系数。因此用电流乘电阻方式得到的电压,温度系数必然不会和电流相同 ...
这里用的analoglib中的电阻,应该是理想的吧?
发表于 2021-5-28 17:06:31 | 显示全部楼层
你这很明显是有的吧,你的VREF都是一个开口向下的。理想RES不设置温度系数不一定就是没有,你可以用理想电流灌电阻看看。
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:37:50 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-5-28 17:06
你这很明显是有的吧,你的VREF都是一个开口向下的。理想RES不设置温度系数不一定就是没有,你可以用理想 ...
试了一下,应该是没有温度系数的,灌电流随温度不变,电压也不变。
发表于 2021-5-28 17:56:58 | 显示全部楼层
温度系数是一样的,你的电流坐标是反过来的
发表于 2021-5-28 17:58:33 | 显示全部楼层
这个结构的目标不是获得零温度系数电流么?电流的温度系数要用电阻补,理想电阻能行?
 楼主| 发表于 2021-5-28 18:15:56 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2021-5-28 17:58
这个结构的目标不是获得零温度系数电流么?电流的温度系数要用电阻补,理想电阻能行? ...
要的的电压,那个抛物线,基本维持在1.3V,但是电压和电流的温度系数有差别,
GMT+8, 2025-12-14 22:28 , Processed in 0.021197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
